Ребята 5 января умер Наш Друг, Знакомый и просто хороший Человек, Задорожко Богдан
Год назад он перенес операцию на Серце, все было хорошо и не предвещало беды...
На 40дней одноклубники собираются ехать, соотвествено идет сбор средств для помощи родным...
Кто желает помочь, будем рады, все по желанию и личным возможностям.
4731 2196 1102 8188
Кокорев Георгий
Тема о нашем одноклубнике Богдане...
volandfirst
Упорные полукольца коленвала
В теме 69 сообщений
Прошлой зимой разморозил мотор, непоняв этого пытался завести "с толкача", движок 1.3 . Соответственно - капиталка. Отвез на СТО, заменили поршня, клапана, ....... Через 2000 км обрыв ремня ГРМ, соответственно опять замена клапанов(на том же СТО) - погнуло. Еще 5000 опять обрыв ремня ГРМ. Т.к сейчас временно не работаю решил полезть туда сам. Когда добрался до маслянного поддона обнаружил там упорное полукольцо, в отличном состоянии, сняв бугель - увидел, что от второго полукольца осталась половина, и установленно оно было не той стороной, коленвал пожрало. ОТвез этим чудо-умельцам, которые делали мне движку, они вины своей не отрицали, сказали что проточан коленвал, и вставят ремонтные полукольца. Проехал около 200 км, появился явный шум на ХХ, при выжатом сцеплении - пропадает. Могли ли вылететь полукольца опять? Если да, то в связи с чем, и как с этим бороться? Или какие ещё варианты могут быть при данных симптомах? Заранее человеческое спасибо)
Поделиться сообщением
Могли.
Проверь осевой люфт КВ.
Может банально выжимной приказал долго жить? У меня аналогичный симптом, если не выжать сцепление - шум, выжимаю - шума нет. Задолбался выжимные менять, на долго их не хватает, через месяц-два начинает снова шуметь.
Комплект сцепления был поменян тысячи 3-4 назад. И выжимной же без съема не проверишь?
Коробас снимать надо, по другому никак не продиагностировать. Я не утверждаю что это выжимной, просто такие же симптомы, при езде его не слышно, только на холостых.
В мене теж такы симптоми - це вижимний! Теж недавно міняв тис 5 тому, знов став гудіти, підшипники теж не першої свіжості але це вижимний стопроц!
Коленвал якшо нормально скласти і залити масло то йому нічо не буде, звісно якщо не кривими руками.!
На моей 2108 вылетало 2 упорные полу кольца даже одно кольцо согнуло ( симптомы были- при выжатом сцеплении уходило 1000 об/мин)
Могли.
+1
В том то и вопрос. Что этим чудо-мастерам я уже не доверяю! И очень надеюсь что вопрос в выжимном! Спасибо)
+1
Спасибо! Ещё подскажи пожалуйста как его проверить. Я читал что допуск 0.25 мм максимум, но так и не понял каким образом его определить...
+1
Вчера снял маслянный поддон, и обнаружил там опять полукольцо в идеальном состоянии... Опять еду в гости к чудо-умельцам(
при невыжатой педали сцепления шум, а при выжатой шум пропадает - это не выжимной подшипник. Это подшипник первичного вала (скорее всего)
