Hello World!
Авторизация
GLINKA777
посоветуйте термостат для 2108 карб.
В теме 123 сообщения
Я себе тоже ставил на восьмерку термостат ween. Короче, нормальный термостат, не жалуюсь. Вот кстати схема термостата , а здесь термостат на ваз 2108, внизу страницы.
Изменено пользователем delfi87
Поделиться сообщением
Всем доброго) Хочу у вас  всех проконсультироваться...
С наступлением понижения температуры до "околонуля" начал замечать, что что двигатель долго прогревается до своей рабочей температуры... Даже после пробега в 4-5 км, вижу что стрелка между 50 и 90 (где-то в районе 70)
Из печки при всём этом теплый воздух идёт, с обогревом салона проблем нет. У меня возникли сомнения в работоспособности термостата: или он очень рано начинает открывать большой круг, либо он заклинил где-то в промежуточном положении.
Было что-то подобное в зимний период 2013-2014. При температуре минус 10, двигатель не прогревался до рабочей температуры, и стрелку на панели наблюдал в положении между 50 и 90. Тогда полностью закрыл снаружи радиатор картонкой. Помогло. Но сейчас не минус 10, и уже те-же симптомы...  (с тех пор пробега около 8 тыс.км)
В 05.12.2017 в 13:35, lightstar1411 сказал:
Подмес холодной жижи идет через не закрытый термос/по большому кругу/. Подтверждение тому картонка перед радиком,  помогла. Проверить не трудно. Сними термостат и закрыв рукой отвод на расширительный бачок, продуй ртом. Если дуется, значит оно.
Авторизация
