vovaha 40 Опубликовано 20 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Посмотрел вроде такой темы не нашел. Тормозные диски Лукас Трв, 13 вентеля и колодки тоже трв. Дискам и колодкам полтора года проехал на них где то 20 тык может чуть меньше. Началась эта фигня где то через пол года после замены дисков и колодок (менял одновременно). Последние месяц вибрация усилилась. Пару раз когда со ста скидывал даже был звук такой бу-бу-бу. Складывается такое впечатление(может и ошибаюсь) что прям колесо прыгает. Может ли быть вибрация на руле из-за амортов бо аморты передние уже требуют замены? Диски тормозные на вид вроде ровные но х.з. И может ли такая карусель быть из-за колесных дисков? Но колеса вроде тоже ровные. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 20 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 похожие темыБьет руль при торможенииВибрация при торможении Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovaha 40 Опубликовано 20 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 похожие темыБьет руль при торможенииВибрация при торможенииВидать затупил маленко Эх вроде ж новые диски торм, но придется заменить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jura 10 Опубликовано 20 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Попробуй сначала проточить у токаря. Так хоть будеш тояно знать что проблема была в них, да ищо и поездиш на них. Тем более незнаю как у Вас но у нас токарь возьмет от 30 до 50 гривен за роботу, а может и за магорыч Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 20 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Когда снимешь тормозные диски, проверь ступицы на биение я ставил стульчик, и подводил отвертку к краю ступицы, а она (чуствую по рукам) туда сюда гуляет (заменил ступицы и вылечил биение) ведь ступицы тоже устают Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovaha 40 Опубликовано 20 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Когда снимешь тормозные диски, проверь ступицы на биениея ставил стульчик, и подводил отвертку к краю ступицы, а она (чуствую по рукам) туда сюда гуляет (заменил ступицы и вылечил биение) ведь ступицы тоже устаютОк проверю. Одну ступица новая. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 20 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 мне достались с машиной новые ступицы (в багажнике) так я их проверил в токарном станке и удивился ведь биение было на них больше чем на тех что на машине стояли. а новую ставил с помощью съемника? так как при не правильной запресовке ее тоже может мовести Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 (изменено) Было похожее летом.Уже собирался покупать новые диски тормозные.Перед этим и колеса баласировал и колодки менял,потом перед поездкой на море, прорезал переднее колесо.Пришлось покупать резину на передок.На новой резине вибраций как и небыло.Сейчас на зимней так-же все ок!. Как самое простое -перекинь зад на перед и попробуй. Изменено 21 декабря, 2013 пользователем БОГДАН 21099 http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovaha 40 Опубликовано 21 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 Было похожее летом.Уже собирался покупать новые диски тормозные.Перед этим и колеса баласировал и колодки менял,потом перед поездкой на море, прорезал переднее колесо.Пришлось покупать резину на передок.На новой резине вибраций как и небыло.Сейчас на зимней так-же все ок!.Как самое простое -перекинь зад на перед и попробуй.У меня такое что на летней резине что на зимней. Думаю поставлю с рабочей машины 14 диски и попробую на них там новые и диски и резина. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LuxAvto 0 Опубликовано 7 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 Торм. диски под замену. Амортизаторы с гарантией. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
