emigrant-l
21099 by Emigrant-L
В теме 536 сообщений
Васільок на цих вихідних працює?. =))
Поделиться сообщением
С открытием! Красивый цвет :good: ! Давай больше фото!
Сразу пару советов из собственного опыта.
- замінити ремінь ГРМ - на таком пробеге можно просто проконтролировать его состояние.
- десь через тисяч 5 провести ревізію зчеплення (зрідка буває що задню та першу не відразу включити) - я думаю, надо просто подрегулировать, опять таки слишком маленький пробег для каких-то проблем.
- іносидіння, хоча б для водія - отличная идея, сам хочу поменять сидухи. Кромсать пол не надо, подбери сиденья, чтобы по высоте можно было поставить их на переходник, чтобы не было высоко.
- ГБО-4 - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Сам катаюсь на газу уже почти 6 лет.
Всё вышенаписанное ИМХО, основанное на собственном опыте. Решать тебе. Ну и удачи тебе в воплощении твоих планов!
Ооо, земляк! Вітаю!
Дякую! :thank_you:
Щодо реміня ГРМ, думаю 100% замінити. Пробіг так, не великий, однак уже 9-тий рік... а резинки мають властивість дубіти, от і подумав раніше змінити...
По зчепленню, так, вірогідно. Треба буде заглянути...
Іносидіння будуть, але спочатку ГБО і більш нагальні питання по ТО або те що вже придбане і чекає встановлення. Іносидіння схильний брати тільки "пощупавши"... але поживемо-побачимо...
С открытием! По поводу крышки багажника мы недавно баловались на работе и ставили знакомому на пятнашку, так вот нужно ставить обязательно 2 пневмоупора! В нете есть много вариантов и с одним, но конструкция очень хлипкая получается(крепится одним концом к середине крышки багажника, вторым к панели заднего стекла, так вот при закрывании/открывании бедную панель аж выгибает). Самый на мой взгляд удачный вариант - это крепления к петлям крышки багажника, другим концом к выступам около упоров для спинок сиденья, нужно просверлить будет в них отверстия. В общем вот правильная ссылка http://www.drive2.ru/l/1264933/ , единственно что, не у всех нужно регулировать потом крышку багажника. Дерзай и все обязательно получится :good:
Дякую!
По газових упорах, перша моя спроба була точно така ж, однак кришка багажника 99-ки легша чим в 15-ки, із-за цього отримав припіднятий кут кришки багажника, правда вже виправив це діло, все забуваю відписатись в темі, де запитував про той торчащий кут))) По ходу треба пробувати з якимись "уставшими" газовими упорами, або так як робив тов. Palchik у своїй 99, там газові упори кріпились петлями до підлоги і коли кришка багажника закрита, вони як би дожимають її...
Фото салона, тої антени що на фото вже нема...
Шукав фото авто, наткнувся на старі фотки 30.06.2012. Їздив з дружиною (тоді ще моєю дівчиною) на озеро Світязь відпочивати. Заїхзжали також на оз. Пісочне (санаторій Лісова Пісня)... Там я припаркувався як і всі) фактично в лісі, перпендикулярно дорозі. Щоб з'їхати на дорогу, або задки об'їзжати всі припарковані авто, або спробувати пригнути з бардюри... Довго не думав, вирішив помаленьку з'їхати з бардюри... :punish: Як наслідок "напоровся"... Прекрасно почув і відчув як щось чиркнуло дно. Тоді були ще стокові 13-ки з резиною 165/70. Ми вийшли з авто та "підштовхнули" його. Без наших сукупних ~130 кг 99-ка вільно, без чирків та царапин стала 4-рьма колесами на асфальт... Подивився на місце пригоди, вродь нічого не відвалилось і не потекло. Сіли і поїхали назад на оз. Світязь. Проїзжаючи смт. Шацьк знайщов там оглядову площадку і відразу туди... Результат огляду - невелика вмятина та царапина орієнтовним розміром 2см х 2см лівого переднього лонжерона підлоги... По приїзду додому замазав двома слоями "Велкор, бітумно-каучуковий, бронза" - краще що знайшов на той момент по місцю. Тримається вродь норм.
Жаль тоді не сфотографував лонжерон до та після...
ЗІ: чи то освітлення не таке, чи то фотики різні, однак колір авто на цих фото та на попередніх геть інший)))
До речі, цю червону задню "заглушку" під номер зняв, валяється десь в гаражі... Якщо когось цікавить, звертайтесь, віддам.
Изменено пользователем emigrant-l
Отже потихеньку реалізуються плани....
26.04 з пробігом 26 600 виконана заміна ремінів ГРМ та генератора, натяжного ролика, перевірені теплові зазори клапанів...
Реміні ще могли б побігати, а от підшипник ролика мав люфт і при прокручуванні в руці відчувалась вібрація. Так як все що потрібно, уже купив, то все було замінене, в тому числі й ремні. Перед тим як зняти старий ремінь ГРМ зіткнулись з проблемою, на маховику колінвала не знайшли мітки... прокрутили повний круг - так і не знайшли... Так як двигун працював до цього норм, намалювали мітку по поточному положенні.
Тепер про теплові зазори... Книжка пише впуск - 0,2, випуск - 0,35... Майстер який мені їх регулював з великим знанням діла сказав що є допук до +/-0.05 (правда я щось не сильно цьому вірю)...
ітак:
/___________________________________________циліндри_________________________________________________/
/____________1_____________/______________2____________/_____________3____________/ _____________4_____________/
/_____1 кл.____/____2 кл.____/_____3 кл.____/____4 кл._____/_____5 кл.____/____6 кл.____/______7 кл.____/____8 кл._____/
/____Випуск___/___Впуск____/____Впуск____/____Випуск____/___Випуск____/__Впуск_____/_____Впуск____/___Випуск____/
/__0,3 легко___/____0,2_____/____0,2______/___0,35 легко___/____0,35_____/____0,2______/_____0,2______/__0,35 внатяг__/
/а 0,35 єлі єлі /____________/_____________/_а 0,4 єлі єлі____/____________/_____________/______________/______________/
/__ залишили_/__залишили__/___залишили __/_змінили шайбу_/___залишили_/__залишили___/___залишили___/____залишили___/
На 4-ому клапані змінили шайбу 3,68 на 3, 72 (нічого іншого в нього не знайшлось). При цьому отримали зазор який більше 0,3 , а 0,35 залазить бід великим зусиллям... В общому якось так...
Якщо десь в мене "кака", то ви підскажіть, а то я тепловими зазорами займався вперше, та і майстер не сильно перевірений...
Після регулювання двигун працює норм. Спочатку здалось наче прискорюватись стало краще, але це просто в салоні був тільки я, якщо ще хтось підсяде, все як було так і залишилось.
З приємних моментів те, що нутрощі ГРМ абсолютно чисті - результат невеликого пробігу і хорошого мастила.
Тепер про невеселе... Відфоткав розподільчий вал. Багато корозії на не робочій частині кулачків, зі слів майстра така штука буває на українських зазо-вазах ще з заводу (неякісне зберігання запчастин в наших автозаводів). Ну і на такому невеликому пробізі має місце незначне спрацювання робочої поверхні кулачків... Напевне коли прийде наступний раз, размо з ремінем, натяжним і помпою, заміню і розподільчий вал...
ось фото поточного:
З роботи мені дісталась світлодіодна стрічка на напругу 12 В. Задумав з її допомогою зробити нормальну підсвідку барбачка. Получилось не погано. світить класно, рівномірно. Клеїв на двохсторонній скотч товщиною десь 0,5 мм. Тепер подумую над організацією підсвітки багажника за допомогою цієї ж стрічки.
мастило гарне, коксу вхзагалі нема та відкладень (отже якісне і інтервал нормальний)
Вчора була перша спроба полірування... Раніше писав навіщо... Полірував місця під пластмасовими накладками ручок, хочу поставити євроручки (вже поставив вчора ввечері-сьогодні зранку), а від тих накладок залишились овальні потертості...
Спочатку було ссикотно шо капець... :ph34r: але відкинувши сумніви, взявся до роботи. Отже, добре вимивши поверхню, змочуємо її, місце, яке потрібно полірнути чистимо спец наждачкою 2500, потім 3000, далі паста початкового (G3) рівня полірування + полірувальна машина, паста фінішнього (G10) + полірувальна машина... Нажаль в мене не було середньої пасти (G6), тому фінішною грався довше... Получилось люкс... Фото до та після робив тільки для задньої правої двері.
Ітак, по черзі
ДО:
Зачищене
Намазане пастою початкового (G3) полірування
Після початкової пасти
Перший прохід фінішною
Другий прохід фінішною
І остаточний прохід фінішною
Тепер про євроручки. Купував давним давно в Антона, євроручки Рись в колір авто, а саме "рів'єра" (№499). Отже роботи виконував почергово... мається на увазі заполірував одні двері - поставив євроручку, перейшов до наступних дверей. Все було ок і нічого не передбачувало біди... однак без приколів не обійшлось... останні робив водійські, полірував їх найдовше, як не як ці двері бачу найчастіше))) далі євроручка... і ... не працює! :mega_shok: А саме не відкриває дверей ззовні, не вистачає на дожим буквально декілька міліметрів тяги, хоча робив все як і в інших дверях... знову поліз до замка, вийняв тягу, викрутив пласмасовий ковпачок... тепер, щоб його надіти, треба шарнірчик механізму замка опустити трохи вниз, нацепив і все вродь норм... ну думаю пора протестити чи все добре робить... спочатку обійшов по кругу всі двері, водійські відкривались з явно більшим натягом... далі жмем брелок закриття авто і знову по кругу...
закритою була лише задня права дверка! :blink: а це було вже біля 21:00...
починаю "розборки" з передньої правої, там все просто... внутрішній механізм замка по ходу сильно засрався, і мої додатковї маніпуляції з зняттям-встановленням тяг йому не сподобались + до того всього установщики сиги якось по-рахітному поставили актуатор... в ітозі трохи змінив положення актуатора і його тягу закинув до флажка механізму замка - все ок.
Далі берусь за водійську... з нею я про:fuck: десь до часу ночі... і нічого в мене не получилось, втомившись, закрив авто в гаражі і пішов додому. Проблема заключалась в тому, що опущений в нормальному стані шарнірчик (із-за клятої тяги щоб двері можна було відкрити) не давав пройти "флажку" на закриття замку... при укоротшенні тяжки флажок проходив, але неможливо ззовні відкрити двері... :wacko: Що я тільки з тою тягою не робив, ближче до часу ночі думав викину її на... :angry: ну ні в яку не йшо, або можна відкрити двері ручкою, але неможливо замкнути на замок двері, або двері замкути замкнеш, а от при відкритому авто ззовні водійскі двері не відкрити.... десь в третій голині ночі почав рити інфу, що ж то може бути таке, так нічого путнього і не знайшов.... ну думаю "утро вечера мудренее" і пішов спати десь біля 5 :)))) Походу із-за палких емоцій до цього замку вранці вставати виявилось легко, кружка кави і в гараж... ще година :fuck: і нічого... все та ж ситуація... ну думаю треба прокунсультуватись з знаючими людьми, значить треба зайти на форум і вицепити пару телефонів... дзуськи, як на зло щось не зміг зайти... в телефоні мав записані телефони Антона - Atom.DP та Володимира - Palchik. До Антона додзвонитись не зміг, а з Володимиром ми трохи поговорили, але рішення не знайшли, на його 99 євроручки стали без проблем. Далі була ще година :fuck: і мені якимось дивом вдалось знайти положення в якому двері з натягом ручкою відкривались і при цьому можна було закрити авто. Хоча я більш впевнений що я просто роз... розробив механізм замка, і тому отримав такий дивний консенсус... Вирішив піти придбати новий механізм замка... в норм магазі в нас тут за механізм замка передньої двері попросили 50 грн... 15 хвилин, і він стоїть в дверях разом з євроручкою, ще 15 хв налаштування тяги - і все працює!!! :yahoo: Висновок такий, походу мій механізм замка просто був роздовбаний, хоча зі стоковими ручками фуричив краже за всі інші...
І тільки після цього я добрався до замка задньої лівої двері. Там все виявилось просто, механізм замка дуже туго працює на закриття і зусилля актуатора не вистачає (по ходу давно вже ставив авто на парковку з відкритою задньою дверкою :ph34r: ). Подзвонив в той нормальний магазинчик автотоварів, сказали що зможуть привезти тільки завтра... пішов в інший магазинчик, де завжди ціни були космос... там механізм задньої дверки був, але коштував 63 грн :pardon: Зваживши "за" та "проти" вирішив брати, відпустки не так то вже й багато а ще багато чого хочу зробити... З новим механізмом замка все стало ок. Тепер в мене нормально працюють всі двері....
Після того шумка дверей і їх зборка. фоток не робив, так як після дверей вже нічого не хотілось. Скажу тільки одне, в передніх дверях не закрив основний технологічний отвір. Це із-за того, що стоять реєчні ЕСП Гранат, і каретка опускаючись вниз може підігнути під себе тягу відкриття дверей... Тому тяги вигнуті в сторону карт, і нормально заклеїти цей технологічний отвір із-за тяг анріал. або заклеїти і чекати момент коли опускаючи скло можна буде відкрити двері :))
По факту за сьогодні встиг тільки все зібрати до купи... здавалось роботи зроблено понт, а часу ж скільки пішло... :ph34r:
Забув добавити... В цій темі запитував про ричаги керування пічкою Блок регуляторів заслонок пічки для ВП (в моїх пласмаски поламались). Була ідея спробувати встановити від пасата Б2, але мені так ніхто і не підсказав на рахунок кількості гемора... тому по приїзду з регулування клапанів була замінена сток поломана на сток фактично нова. Напевне інженери автоваза добре поспотикались, так як згадував я їх багатьма лесними словам... заміну робив без розбору торпеди (як по інструкції), тобто відкрутив "бороду" і відкрутив ричаги... від'єднати тросики від поломаного блоку в принципі просто, головне запам'ятати де який має бути. Головн перчинка криється в закріпленні ти тросиків в новому блоці керування... ті вигнуті кінчики тросиків треба спочатку просадити через тяжки (а місця там геть мало) потім опльотку тросика вперти в пластмасову стінку і защолкнути спец скобою. При цьому скоби защолкуються дуже незручно і важко. Особливої уваги заслуговують тросики кранику пічки та основної заслонки "тепло-холодно", вони приєднуються знизу, і вони не такі вже й довгі та гнучкі... полежавши в всім вазоводам знайомій позі "на спині" з ліхтариком в роті через деякий час все встало на свої місця...
пробуючи роботу заслонок пічки з новим блоком керування знуву почув брязкіт чогось всередині пічки. він проявляється тільки в "гарячому положенні" і на високих швидкостях повітря... із-за цього є думки що якась пласмаска валяється в самому низу пічки... Підскажіть плс, як дістати її звідти, щоб не сильно все розбирати????
