Добрый вечер , буду краток как бы :rolleyes: . причина в следующем при поворачивание ключа зажигания загорается панель приборов но машина не заводится ( машина ваз 2108 карбюратор) ну или заводится раза так с 5-10 ( звуки похожи как на инжекторе ). причину не могу понять ((
начни с массы
пятак втягивающего. у меня в 6 раза заводиться
Сегодня решил завести ,ключ повернул и вообще никаких звуков не происходит но панель фары по прежнему все работает .в чем может быть дело ?
придохранители не стал трогать так как не знаю какой он там по счету(кто знает подскажите)
Никакой, на стартер и зажигание нет предохранителей, только реле. Первое чтобы я сделал в таком случае, это попробовал завести отверткой, замкнул контакты стартера напрямую. Если б завелась, значит проблема в проводке. Нет, значит виноват стартер.
отверкой заводится
а сколько будет стоить замена реле в автосервисе ?
ну и если что замена проводки ?
замена реле?Я бы взял баксов 100
