Volf
Сеат Толедо 2
В теме 605 сообщений
Пробега 134000,почти 10 уже накатал.Сегодня поменял воз.фильтр-115гр.Полща,топливный-170гр.(яму ищу чтоб заменить)
Газовые фильтра:smiles-sovremennie-98:с работой 10 мин.-350гр,пацаны остаются уже без клиента-дорого как для БЦ,очень дорого.Звонил,в Киеве-250.Заехал как-то на ихнюю мойку-тоже 100гр без ковриков.,везде 80,даже в Киеве.
По плану сменить масло в КПП.
Поделиться сообщением
Поменял сегодня масло,оригинал 2 л.-750 гр.+работа 150.Слито было все 2 литра.Заодно проверили ходовую,одна втулочка стаба подношена-но пока походит,все остальное хорошо-это радует.Дальше не радует-вылетели две заглушки порогов,подрывает бодик-пока было задуто пеной и закрашено ПФ-грунтом до весны.С весны все-таки придется в пороги что-то залить.
Дальше,возле топливного фильтра уже поработали Очумелые ручки,крепления поломаны,все закручено на хомутах,менять не рискнули чтобы не застрять на "миллион долларов".Надо рыть как и где какой ремкомплект всобачить,так как менять магистраль дорого.
Задолбал стартер-бендикс плохо возвращался.Было предложение помыть ,выдуть,смазать.
Сегодня этим и занялся.
При снятии,а это акум с целым набором пластмасы и проводов,оказалось что ни грамма это не то что на десятке(молчу о девятке).
При вытягивании штока(там еще и сальник стоит) и отпускании явно было заметно что возвращается он с торможением.Снять втягующее не получилось-один болт слизан,второго нету,третий нормальный-значить так и оставил.
Смазал шестеренки редуктора,спичкой набил смазки под сальник-раз пять заводил,все гуд.
Палец толщиной чуть ли не три сантиметра.
А хотел ехать к мастеру.
Как обычно-одно делаешь,что-то ломается.Ввел неправильный код в мафон,вторую попытку не дает.Вычитал,включил,жду-не знаю через сколько должен дать вторую.
Заработал мафон,просто надо было оставить на время включеным,потом дает вторую попытку.
Доходит не сразу,в руководстве вычитал-может кому полезно будет.
Примерно ещё один вариант почему у предыдущего хозяина брало 700 гр. от замены до замены,а у меня литр на 2500 км-ездил он мало и не "напрягаясь".А мне через неделю уже было мало 125 коней.
Screenshot_2019-02-05-20-56-53-453_com.google.android_apps_docs.thumb.png.ecf4018a72e1a499b0231e08caf1a41d.pngScreenshot_2019-02-05-20-56-37-121_com.google.android_apps_docs.thumb.png.9f5ce137b9ddd851a37f4d53065b46b9.png
Колхозим дальше.После установки газа вспомнил о куске оргстекла у тетки на балконе-сразу же понятное дело что оно ей ни грамма не нужно,тем более накрыть баллон им самое то.Целый кусок ерзал,сверху лежала запаска и невозможно было залезть в корыто-листок залезал под пластик обшивки.Наконец-то появилось время и пришло что-то на ум как его по быстрому заделать.
Опять обкладывал газовщиков и плевался за маленький баллон,слов просто не нахожу-газ ставился в кредит,претензии предъявлять как-то не то.
Листок уперся в кузов под сидушками,с этой стороны прикручен к корыту,которое уперлось тоже в кузов-меньше будет тарабанить по кочкам.Есть мысли все там все обдуть пеной,сначала обмазав чем нибудь жирным-сделать сьемным.
Крышка пока на одном саморезе,потеплеет прилеплю какие-то петли или роялку,можна и к ковру как-то-полоска как раз получилась в размер.
  • Like 3
  • Upvote 2
