Black Eagle
Прошу высказаться по организации звука
16 сообщений в этой теме
Есть компоненты для организации звука в моей машине, но озадачился подключением.
Автомагнитола Alpine CDE-9880R
Автоакустика Macaudio CFX 2.16
Типоразмер: 6,5"
Размеры отверстия для встраивания
Диаметр монтажного отверстия: 140 мм
Монтажная глубина: 70 мм
Характеристики
Максимальная мощность: 350 Вт
Номинальная мощность: 160 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Частота раздела кроссовера: 3,4 кГц
Частотный диапазон : 32 Гц - 32 кГц
Чувствительность: 92 Дб
Материал диффузора ВЧ: Ткань
Материал диффузора НЧ: Композит
Защитная решетка в комплекте: Есть
Кроссовер в комплекте: Есть
Сабвуферный динамик ORIS AMW-12
Номинальная мощность - 500 Ватт
Максимальная мощность - 1000 Ватт
Чувствительность (1 В/1 м) - 87 дБ
Теплостойкая двойная звуковая катушка - диаметром 63,5 мм/ 2.5”
Диапазон воспроизводимых частот - 37 - 900 Гц
Многосекционный магнит массой - 2836 г (1418 x 2)
Сопротивление - 2х4 Ом
Монтажная глубина - 170 мм
Усилитель Macaudio Z 2200
Число каналов (тип усилителя) 2
Номинальная мощность, 4 Ом 200 Вт х 2
Номинальная мощность, 2 Ом 300 Вт х 2
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 600 Вт х 1
Входное сопротивление 25 кОм
Частотная характеристика 5 - 50000 Гц
Усилитель Macaudio Z 4200
Усилитель Mac Audio Z 4200
Фильтр ВЧ, фильтр НЧ;
Наличие дистанционной регулировки усиления НЧ.
Усилитель
Число каналов (тип усилителя) 4
Номинальная мощность, 4 Ом 110 Вт х 4
Номинальная мощность, 2 Ом 140 Вт х 4
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 285 Вт х 2
Акустические кабеля Tchernovaudio Cable на саб 4 кв.мм, на фронт 2.5 кв.мм. Силовой Stinger 50 кв.мм до дистрибьюторов и 20 кв.мм после них. Межблок - кусок мультикорного кабеля Cordial CMG 4 (разъемы еще нужно купить и все спаять).
Авто ВАЗ 2107.
Саб будет жить в задней полке в ящике с фазоинвертором, ящик уже есть в натуре и уже примерялся на место, миды в дверях(двери подготовлены соответствующим образом), пищалки в стойках. Усилители будут жить в багажнике, в ящике между лонжеронами (активное охлаждение само собой).
Задача: получить максимальное качество звука на имеющихся компонентах.
Ни с кем соревноваться в чем либо не собираюсь. Слушаю современную музыку, в основном Rock, Trance, Dubstep.
Какой усилитель пустить на фронт, какой на саб? По какой схеме подключить фронт, саб?
Благодарю.
P.S. Пожалуйста, если все мысли по поводу, умещаются в фразу: "Выбрось все на мусорку", лучше ничего не пишите.
Еще раз, благодарю.
Поделиться сообщением
Поделиться на других сайтах
Ничего себе заморочился!
" Ни с кем соревноваться в чем либо не собираюсь" - скромняжка)
У меня самого один усилок на все 6 динамиков - звук для души делал - максимум качества.
А тут целых два усилка! :kryt:
Тема интересная, но подсказать не могу. Я действовал просто - нашел музыканта, который подрабатывал установкой звука, он мне все сделал за неделю. В таком состоянии катаюсь без проблем уже 6 лет. Единственное что поменял - магнитолу, потому что изначально она была бюджетная.
Совет от любителя громкой музыки - когда включаешь басы на полную катушку - машина начинает дребезжать, тарахтеть и трещать по швам. Будь осторожен) :dyatel:
Усилитель Macaudio Z 2200  кидаешь на саб мостом,  Усилитель Macaudio Z 4200 соответственно на фронт, можно организовать поканалку, пустить пару каналов на миды без кросов в полную полосу, и еще пару каналов на пищи через кросы, гейном накрутить уровень, чтоб пищи играли вровень с мидами, либо пару каналов на миды через кросы, а пару каналов на пищи через неполярные конденсаторы номиналом 4,7-8 мкф (подбирать на слух, какой больше понравится такой и ставить)
2 часа назад, JIuMnoMno сказал:
Да ладно? И в какую нагрузку на канал усилка будут играть пищи?
Какое сопротивление будет итоговое?
4 часа назад, H_U_L_K сказал:
Да правда!) хочешь сказать что такая схема не имеет право на жизнь?
Не имеет.
В таком случае нужно ставить пассивный фильтр, а не кроссовер.
Исключить балансное сопротивление кроссовера и т.д.
2 часа назад, H_U_L_K сказал:
Не имеет.
но на практике она работает, и ничего страшного не происходить.
тогда объясни мне чем отличается пассивный фильтр от кроссовера? потому как это слова синонимы. есть активный фильтр (он же кроссовер) и пассивный. кому интересно милости просим в Google там всё расскажут.
Кроссовер рассчитан на работу мидбаса и пищалки. с которыми итоговое сопротивление будет 4 ома.
Для балансировки в самом кроссовере будут установлены дополнительные сопротивления.
В ВЧ фильтре их нету. Там только кондёр (кондёр + катушка, и т.д. - в зависимости от порядка среза)
хорошо этот момент выяснили. в таком случае кроссовер вообще не трогаем, а подключаем миды в полную полосу на пару каналов и пищи через конденсаторы (они же фильтры первого порядка) на вторую пару каналов. на максимальной громкости конечно миды могут и начать "гадить", но тут уже надо слушать.
Изменено пользователем JIuMnoMno
Атеперь можно поговорить о целесообразнгсти этого. Смысл поканалки без процессорного гу?
Z2200 на саб. Это понятно. Саб в короб ФИ, тоже норм. Резонансная 37 гц, добротность 0,53 - только фи, и так, литров под 60 на глаз.
Z4200 на фронт. Согласен. Смысла городить поканалку никакого. Если будет апгрейд ГУ на процессорное тогда да, смысл есть, даже с гавёнными компонентами фронта. А если на этом апгрейды закончились то ставить с кроссоверами от одной пары каналов усилка и не любить себе мозг. При данном наборе компонентов качество звука будет выше на стандартном подключении через кроссовер, нежели поканалкой и фильтрами.
Создайте аккаунт или войдите для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
