NEW! Клубные футболки - заказать! Клубные 2108 наклейки - бесплатно!
pishchansky.m
Не едет больше 130
49 сообщений в этой теме
8 часов назад, Odejalo сказал:
а кто настраивал машину?
Андрей из Бородянки
8 часов назад, Atom.DP сказал:
тогда 175-70-13
я не вижу смысла лепить высокопрофильное тяжелое колесо большего радиуса
185-60 это самый толковый размер для ваза, для любых дорог
Почувствуйте разницу, особенно в клиренсе.
Поделиться сообщением
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, Spike сказал:
Итак по машинке:
1. Родной датчик ДМРВ 037 - показание покоя, 1,074 :) ... "Неисправные автомобили ремонтируют, а не настраивают" (с) Chiptuner.ru.
Заменили датчик ДМРВ на заведомо исправный:.
2.
- Максимальное цикловое - 303,3 мг/цикл, что в целом для полуторалитрового, 8-кл. автомобиля со стд. ГБЦ и впускным рессивером - в пределах нормы.
- максимальный расход воздуха: 246,9 кг/час
3. Мощность, динамика, и почему максимальная скорость еле переваливает за 150 км/ч - позже - все дело в оснащении автомобиля, а не моторе, но есть один очень интересный момент.
Вова  можно про интересный момент по-подробней ???
 Для понятия 1,5 8v рес. на дудках  и распред. мс 04 , форсы сток . Настройка по логам Spike
Изменено пользователем derzkij09
Ща будет, про интересный момент, ван момент плиз
1 час назад, pishchansky.m сказал:
Андрей из Бородянки
так клиренс решается пружиной и прочим
это гораздо проще и толковее, чем лишние килограммы инерционной не подрессоренной массы
Итак - моЦность :) ... там один замер был 116 лысых, но это малость с горки и с попутным ветром в попку :)
... ну и немного подрыгались (так что я оторвал набалжашник с рукоятки КПП при переключении и содрал на руке кожу о "гвоздик" КПП):
... ну а теперь про интересный момент. Основная проблема с которой обратился клиент - это "машина не хочет разгоняться на 4-й и 5-й педераче, в то время как на первых трех ацки прет". Прочитав тему, почесав тыкву, думаю, че там ваааще может быть то ? Договорились о встрече. В общем когда "коляска" подкатила к гаражу, стало все ясно :) ... "Лапти" в которые была обута машина "185х70-R14" таковы, что я пролезу под машину, даже не поднимая последнюю на домкрат. Джип !!!!  Я конечно мог бы сказать, Максиму, емаё, "лапти" смени и поедет у тебя машина на 4-ой и 5-ой педераче :). Но, это во первых как-то без аргументировано, во вторых пообещал, что усе проверим, усе замеряем.
И так как бы причина "якоря" на 4-й и 5-й передаче такова: на высокой скорости на 4-й ой передаче машина "останавливается" по следующим причинам:
1. БОльший, в сравнении со стоком, диаметр колес создает - бОльший момент сопротивления для двигателя, который требуется преодолевать, т.к. машина оснащена парой 3.9, то на первых трех передачах этого не заметно (а на первой даже в плюс, см. график ускорения), а вот на 4-й, которая к тому же не прямая а 0,941 и тем более 5-й, это выливается в "стопор"
2. Поднявшись над дорогой, у автомобиля увеличился и без того немалый аэродинамических коэф. "Зубило" и так обладает аэродинамикой чуть лучше кирпича, а тут еще ее приподняли над дорогой. поэтому на скоростях за 120 км/ч действуют бОльшие силы сопротивления воздуху.
Ну вроде как можно сделать вывод, что все, надо менять "лапти" и т.д., но есть в этих бОльших лаптях и "+". Смотрите на график разгона и прохождения квотера !!!
Благодаря "этим тапкам" машина не так зарывается на старте и разгон на первых двух передачах у нее длиться дольше чем на стоке. 100 км/ч размениваются на второй передаче !!! и благодаря отсутствию переключения на 3-ю - сотка за 100 сек !!!! А весь квотер проходится на трех передачах без включения четвертой !!!! как итог - квотер меньше чем за 17 секунд. И это со мной, 100 кг. в машине. Без моих 100 кг, машина поедет еще быстрее. !!!!
Так что, если оставаться на этих тапках, то можно сменить пару на 4.1 или 4.3 и результат не ухудшиться, а еще улучшиться, есть еще запас по оборотам, чтобы квотер заканчивать на трех передачах даже с этими парами.
И последнее, почему массовый расход воздуха такой "низкий". Все просто, т.к. машину настраивали с неисправным ДМРВ (АЦП 1.074), то при настройке коррекция наверняка уходила меньше 1. и как итоговые результат на окно диагностики - маленькая цифра. Прошивку смотреть у меня сейчас нет возможности, т.к. "хвост" для работы с СМС продуктами приказал долго жить :(, когда поменяю - неизвестно.
Изменено пользователем Spike
Модыри: автозамена текста - ржач :)
4
Еще раз спасибо, Вова!
Спустя почти год времени, на?бов со стороны сомнительных соклубников, работочасов разных "типа толковых механиков", я сам освоил демонтаж, разборку, сборку и монтаж кпп. Все потому ,что если хош сделать хорошо, то сделай сам! и потому,что пристал к Вовыным советам про замену пары и ряда. Поставил наконец себе 05 ряд и пару 4.1. И вот она нирвана! Пара-ряд избавили меня от провала переключения с 1 на 2 передачу, чем существенно увеличили динамику с места и упростили тянучку в пробке, меньше дергать рычаг кпп. 4я и 5я передачи стали короче, и решили проблему заголовка теми про максималку. Признаюсь, после 150км/ч по одесской трассе мне страшно, до отсечки так и не выкрутил на 5й передаче, нужен баласт, т.к. высокая и легкая машина. На зиму даже решил пересесть на резину 185/65. Так же я писал про проблемы с воем стоковой 5я передачи, вот без всяких кулибинских заморочек и ноухау стоковая 5я у меня не воет! Все делал по мурзилке, в чем же фокус - не знаю. Как аматор каюсь, собрал кпп не с первого раза, то забыл проставочное кольцо после шестерни 4й передачи, то сателит выпал, а в последний раз забыл прикрутить вилку 5й передачи -  за 3 чата на дороге смог снять крышку, прикрутить вилку и запаковать обратно. (Полезный совет для таких как я: крышку 5 передачи сразу стоит прикручивать на законтренные гайками шпильки, на прикрученной коробке потом крышку снимать легче). Из личного субьективного, мой сосед обладатель 21081, но любитель резкой езды, когда опробовал новый ряд признался, что страшно, вжало в сидушку, от чего уперся в педальку газа в самый пол, его укачало, но до отсечки и примерно 70км/ч  таки выкрутил на первой. Теперь нет необходимости при активном обгоне скидывать с 5й на 3ю, достаточно на 4ю. Появилось ощущение комфорта, когда одна передача являет собой продолжение предыдущей, как при разгоне, так и при торможении двигателем. Все субъективно и познается в сравнении. Хотел бы попробовать на своем двигателе и "больших тапках"  07 и 18 ряды. Еще раз огромное спасибо за диагностику, дельный совет и даже попытку покупки нового ряда Вове (Spike
2
В 10.08.2017 в 01:29, pishchansky.m сказал:
Из положительного - Красавчик! что разобрался сам как ремонтировать КПП...
Из негативного - 5-й ряд который ты поставил с парой 4,1 , мое мнение, что это не сильно хороший выбор для твоего мотора!
Так как, 2-я и 3-я передачи 5-го ряда практически идентичны как было на стандарте с парой 3,9 - тоисть динамики на этих передачах не прибавилось! Единственный плюс, так это что теперь 1-я передача стала длинная и провала между 1-й и 2-й нету, и 4-я передача стала немного короче (но не существенно, я думаю этого практически не заметно).
В твоем случае 103-й ряд и пара 4,3 выиграл бы у твоего 5-го ряда по динамике! Так как у 103-го все 4-ре передачи были б немного короче чем 4-ре передачи 5-го ряда!
1
12 часа назад, feshuk_yuriy сказал:
Возможно. Это можно проверять только установкой другого рядя и цифрами на табло.
Я выбирал ряд исходя из таких заключений:
В 13.09.2016 в 23:52, Spike сказал:
 4я стала короче, да- не существенно,но  к счастью это заметно) Возможно ее можно делать еще короче, но тогда может быть дискомфорт передвижения по городу.
Создайте аккаунт или войдите для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
