Hello World!
eclectik
Сварщики Есть Здесь?
24 сообщения в этой теме
4 минуты назад, Dim.on-zt сказал:
Та я не специально так сушу :smile: так получается
Да я понял. У самого так поучается:pardon:
Поделиться сообщением
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Dim.on-zt сказал:
У меня проблемка, я не знаю то ли я криворукий (не так давно только начал варить изредка), то ли это нормальное явление: 3мм электродом дуга легко зажигается, а 2мм постоянно прилипает, а если току даю больше, то начинает дыры прожигать в +-2мм профилях. Или это сырость так на них влияет. Но, думаю, когда бывает электрод прилипнет и до красна нагреется, то должен просыхать после этого :unknw:
Я учился варить,так варил поначалу только двойкой электродом монолит-нормально варилось,самое главное ток выставить правильно и напряжение чтобы в сети было как положено,а не 180V.Монолит считается для любительской сварки самым лучшим вариантом.Варил патоновскими в 5 кг пачках синие с белим-отлично,только там надо знать какие покупать,есть киевские,есть толи харьков,толи днепропетровск,короче какие-то из них были говно,сейчас незнаю-варю в основном монолит.В чем минус монолита-много шлака,но это уже к профисионалам.Еще варилил одними(как на меня лучше патоновских),но счас искать в 3 часа ночи не буду.2-ка электрод скорей всего под микроскопом варить надо,типа для тонкой ювелирной сварки-лучше уже полуавтоматом.Последнее время приходилось варить полуавтоматом(просто под рукой был) строительные леса-понравилось,смалить так что мама негорюй-дугу ловить не надо,шлака нет и электроды менять не надо.Канечно под воду полуавтоматом пока не сварю,но это дело поправимое.
Короче для начинающих и любительской сварки монолит и не заморачиватся.Всеравно начать видеть где идет метал,а где отходит шлак можно и до конца жизни не понять-по крайней мере у меня так,еще 100% не уверен,хотя варю водяные рубашки и швы ложу один электрод-15см шва,пока электрод не сплавится не отрываю.Приглашали котлы пиролизные варить,но здоровья тагать котел нет.Найду пособие когда-то по нему учился,там на английском правда,но четко видео сделано,выложу-может кому поможет в начинаниях.
Вот эти еще не плохие,дуга зажигается отлично.vistec_ano21_48122_images_713013432.jpg
Нашел с русской озвучкой
1
Привет друзья, кто из сварщиков когда нибудь делал камины?! Очень нужно по пробовать сделать "Био Камин" типо такого как этот biokamin-kratki-kilo.jpg...желательно из листовой стали...а я уже его порошком закрашу! Есть и другие варианты вот реклама в магазине этих каминов! Пишите, кто, что может предложить...материалы у меня есть!
Заранее благодарю!
Изменено пользователем toxa777
Создайте аккаунт или войдите для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
