Volf
Дополнительный Стоп-Сигнал
6 сообщений в этой теме
Вообщем-то вопрос по подключению.Полез сегодня по одному вопросу и до этого вопроса присоединился уже второй-по поводу доп.сигнала.Как оказалось из пяти проводов еще не отломаный был только один.Так как он стоял на машине,выкидывать его не охота,решил разобратся что к чему.
Поподключив на акум проводки,вышла следующая картина:
1-масса.
2-мигание.
3-горит постоянно.
4 и 5-горит или слева или справа.
Что получается,его можно использовать в качестве доп.поворота(подключенный к повороту-будет мигать)Если да,то как оно отразится на сзади едущих водителях или это вообще будет гонево,подключив его к поворотам?И как лучше подсоеденить:мигание или горит как стоп?
Хотелось-бы услышать мнение по этому поводу.
Поделиться сообщением
Поделиться на других сайтах
Стоп родной или нет? Фото бы хотя бы подобного.
В 17.01.2017 в 21:25, toxa777 сказал:
Еле нашел в интернете
Родных на девятках 94-го года не было.На фото провод не такой как у меня,у меня шлейф из пяти проводов,даже может кто-то его поставил-надписи на одном проводке 80V и т.д. мне непонятны.И то что это не подходящий провод на постоянное открытие-закрытие я только допер.Кусок провода найду,сфоткаю.
Пока подключил на просто горит(на всяк случай),надо было ехать в Киев-а там движение для меня экстремальное.
Подключи его как стоп и всё. Никаких поворотов.
Добрый день! Мне предлагают купить задние стопы на Лоске в Харькове  все на диодах. Производитель Китай. Кто то сталкивался с подобными вещами  или нет?
Сейчас почти все подобные вещи, где есть светодиоды в нашей стране китайские. Надёжность - так себе. Могут перегорать. Качественные стоят не дёшево. Если уже хочется тюнинга, то лучше Освар.
Ну или если умеете сами перепаять перегоревший светодиод, то можете дешёвые китайские брать. Но у них ещё и стекло мутнеет довольно быстро.
Создайте аккаунт или войдите для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
