Tolyan
Установка Противоугонки-Секретки. У Наших Клиентов Ни Одного Угона!
2 сообщения в этой теме
  • Позаботьтесь о своем автомобиле. Не дайте шанс угонщикам. Противоугонка — Секретка
«Секретка»
  • %D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1СТАТИСТИКА:
    По данным полиции и СМИ в Украине за 2016 г. было Угнано более 9500 автомобилей — из них найдено меньше 8%!
    В соц. сетях постоянно появляются просьбы помочь отыскать угнанный автомобиль.
    ПРИЧИНА: Все автосигнализации и иммобилайзеры в том числе и штатные, работают на радио-частоте 433ГГц и 2.4МГц.
    %D0%BA%D0%BE%D0%B477.jpgУгонщики профи применяют такое оборудование как, Кодграбберы  и Удочки которые перехватывают, считывают код Вашей автосигнализации и легко снимают с охраны Ваш автомобиль, без вашего участия!
    %D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%
    Бампинг — ключами и коловоротами, ломают замки зажигания и мультилоки.
    %D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0Сканерами они сканируют Ваш автомобиль на предмет скрытыхпротивоугонных устройств таких как: герконовые датчики, чипы и метки.
    %D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%Глушилками они подавляют GPS и GSM сигнал, чтобы вы не могли отследить свой автомобиль после Угона!
    ИСТОРИЯ: Раньше владельцы авто, чтобы защитить свой автомобиль ставили кнопку в секретном месте не нажав на которую автомобиль просто не мог завестись — минус этой системы, угонщик потратит 3-5 минут найдет её и отключит.
    233.pngВЫХОД ЕСТЬ: Наши инженеры пошли дальше и разработали, совместно с мастерами электроники, блок управления — который скрыто Устанавливается на автомобиль и отключает такие системы как:  Стартер, Форсунки, Бензонасос, Инжектор и т.д. — на Ваш выбор, завести авто можно только после нажатия кнопки на Брелоке — Пульте, направив его секретное место в салоне автомобиля. Теперь кнопка секретка находиться не в автомобиле, а у вас на брелоке.
    %D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%Даже если угонщик отключит вашу автосигнализацию, взломает замок зажигания, заглушит GPS и GSM за 2 минуты, то разобраться с нашей Противоугонной системой быстро и незаметно не получиться, не обнаружив ее сканером, ему придется: открывать капот, разбирать торпеду, вручную прозванивать все электроцепи и при этом не привлекать к себе внимания будет очень сложно — ему проще угнать такой же автомобиль на соседней улице,только без секретных противоугонных устройств.
    Чтобы  не переживать о своем автомобиле днем и спокойно спать ночью,  рекомендуем установить Противоугонную Систему LOCKI !
  • Продукция
  • Противоугонная Система М-2 3000 грн.
  • %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%9C-2.
  • Отключает две электроцепи например: Стартер и Бензонасос.
    Для постановки Автомобиля в режим Охрана — необходимо повторно нажать кнопку на брелоке.
    Подходит для гибридных двигателей и для дизелей с турботаймером.
    Характеристики:
    Напряжение — 12 V.
    Ток потребления — 15 мА.
    Ток Выхода на Реле Блокировки — 2 А.
    Рабочие Температуры ( от — 40 до + 60°С ).
    Комплектация:
    Блок Управления — 1 шт.
    Шнур клеммник + Ик приемник — 1 шт.
    Брелок — 2 шт.
    Провод черный 1 кВт — 5 метров.
    Диод — 2 шт.
    Батарейка 2032 — 2 шт.
    Реле блокировки — 2 шт.
    Тех.Инструкция и гарантийный талон — 1 шт.
  • Противоугонная Система Т-2 3000 грн.
    Отключает две электроцепи например: Стартер и Инжектор.
    В режим Охраны переходит автоматически, после выключения зажигания Автомобиля.
    Подходит для бензиновых, дизельных и газ-бензиновых Автомобилей.
    Характеристики:
    Напряжение — 12 V.
    Комплектация:
    Брелок — 2 шт.
    Диод — 2 шт.
    Реле Блокировки — 2 шт.
Противоугонная Система М-3 5000 грн.
Отключает три электроцепи например: Стартер, Бензонасос и Блок управления двигателем.
Для постановки Автомобиля в режим Охрана — необходимо повторно нажать кнопку на Брелоке.
Характеристики:
Напряжение — 12 V.
Комплектация:
Брелок — 2 шт.
Провод черный 1 кВт — 10 метров.
Диод — 3 шт.
Реле блокировки — 3 шт.
Противоугонная Система Т-3 5000 грн.
Отключает три электроцепи: Стартер, Инжектор и Блок управления двигателем.
Характеристики:
Напряжение — 12 V.
Комплектация:
Брелок — 2 шт.
Диод — 3 шт.
Реле Блокировки — 3 шт.
Адрес установочного центра:
г. Киев, смт Коцюбинское, ул. Паномарева 30, тел. 093 752 8988, 099 227 0277.
Лаки Стар Lucky Star - Головна | Facebook
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Для большей защиты вашего автомобиля противоугонная система отключает одновременно две и более электроцепей.
Каждый блок управления видит только свой брелок.
В каждый брелок прописан индивидуальный, неповторимый цифровой код.
Брелок передаёт сигнал только в салоне автомобиля.
На наших СТО, мастера — автоэлектрики смогут качественно и профессионально установить Противоугонную Систему «LOCKI».
Время установки 5 — 7 часов.
Цена установки зависит от выбранного комплекта и марки вашего авто (800 грн. — 1500 грн.)
1
Поделиться сообщением
Поделиться на других сайтах
давайте оговоримся - о какого класса авто идёт речь?! ваз ланос или всё же современные авто с интелектуальной системой посадки/запуска?!
Я установщик всего этого добра  - скажу так - любое или любая сигналка-секретка- блокировка - это хорошо - но ! если ребята хотят отработать конкретно эту модель - то замки на КПП, сигнализации (массовые-народные) и вся подобная дичь - это на раз два.... Нужен комплекс мероприятий для охраны движимого имущества со вторичной авторизацией (на случай кражи ключей ) ну и конечно замок капота....
ну и конечно без проводные блокировки.....
если интересно вот вам видео про вскрытие замка КПП на авто 2016 гв - у кажной системы или установки или машины - есть свои дыры - которыми пользуются те кому они действительно надо!
з.ы. прошу видео не распространять - всё же контора солидная.... хотя я им писал тех отчёты  по таким косякам - но что то тишина - как выпускали так и выпускают))))
1
Создайте аккаунт или войдите для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
  • Похожие публикации
    • Автор: Tolyan
      Позаботьтесь о своем автомобиле. Не дайте шанс угонщикам. Противоугонка — Секретка «Секретка»
      СТАТИСТИКА:
      Продукция
      Характеристики:
      Напряжение — 12 V.
      Комплектация:
      Брелок — 2 шт.
      Диод — 2 шт.
      Характеристики:
      Напряжение — 12 V.
      Комплектация:
      Брелок — 2 шт.
      Диод — 2 шт.
      Характеристики:
      Напряжение — 12 V.
      Комплектация:
      Брелок — 2 шт.
      Диод — 3 шт.
      Характеристики:
      Напряжение — 12 V.
      Комплектация:
      Брелок — 2 шт.
      Диод — 3 шт.
  • Сейчас на странице   0 пользователей
