Hello World!
Кирилл
Проблема Печка Ваз 21099
6 сообщений в этой теме
Всем добрый вечер. Подскажите адрес или телефон частников или СТО по ремонту печек г.Киев. Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Поделиться на других сайтах
Ты опиши проблемку,мож чего насоветуем все вместе
Изменено пользователем БОГДАН 21099
Дует холодный воздух.(радиатор менял, термостат менял, тросик подтягивал и т.д.). Надоело, да и гаража нет, чтобы крутить. Хочу мастеру показать, поэтому адрес и спрашиваю.
Скорее всего воздушная пробка, на прогретом движке потрогай патрубки и печку с двух сторон, если все гарячее значит с печкой все хорошо.
Может не перевел рычаг печки в положение тепло или не до конца открылась заслонка, и просто холодный воздух идет мимо радиатора.
П.С.:
Менял кран и патрубки на печку, не одел трос на кран, кран сам открыл, а вот заслонку не открыл, ездил месяц, гонял воздух, тепла не было, хотел уже менять радиатор, после всех вышеуказанных мероприятий, открыл заслонку и подул горячий воздух.
Для того чтоб, выгнать воздух нужно морду машины установить на возвышение или заехать на горку (эстакаду), обороты в пределах 3000-3500 подгазовуем, и так до включения вентилятора, воздух должен переместиться в расширительный бачек, после выключить зажигание открыть бачек выпустить лишний воздух, поездить пару дней, и если нужно долить антифриз до средней точки.
6 часов назад, Кирилл сказал:
Что то ты быстро сдался :smile:   А "мастер" может оказаться ещё менее настойчивым.
Что значит "холодным"? Со всех дефлекторов или нет? Радиатор печки сам горячий или нет, по всей высоте или нет? Только на холостых или всегда? Уходит ли тосол в неизвестном направлении (есть пузыри или запах выхлопа в расширительном баке)?  История тут знает совсем экзотические случае когда наркоманы которые варили кооперативный саксофон штуцер слива с печки вставили в саксофон до предела и так и заварили. Такой "тюнинг" никакой мастер не найдёт.
1-пробуй шланги на самой печке(вход -выход)
2-пробуй заслонку(возле ноги водителя)Скинь тросик с рычага на печке и рукой заслонку туда-сюда,мож отломалось
3-...приедь завтра на встречу,думаю шо то и придумают хлопцы)
Создайте аккаунт или войдите для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
