andron1313 Опубликовано 12 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2017 Kicx ICQ 300BA - активный сабвуфер в ящике с высококачественным металлизированным хромом диффузором инжекционного литья и штампованной корзиной Размер:12" (305 мм) Номинальная мощность: 250 Вт Максимальная мощность: 500 Вт Размеры магнита: 126x60x20 мм Вес магнита: 945 г Звуковая катушка сабвуфера: 50мм KSV Диапазон воспроизводимых частот: 28-800 Гц Чувствительность: 89 дБ/Вт/м Импеданс: 4 Ом Резонансная частота Fs: 28 Гц Vas: 97,26 л Qms: 6,19 Qts: 0,76 Qes: 0,860 Xmax: 5 мм Вес сабвуфера: 3132 г Усилитель: Входы высокого и низкого уровня да- да Регулируемый фильтр HЧ: 50-250 Гц Фазокорректор: 0-180 градусов Регулируемый усилитель басов: 0-18 дБ/45Гц Регулятор входной чувствительности: 0,2-12 В Номинал предохранителя: 1x15 А Номинальная мощность усилителя: 120 Вт Объем нетто: 18,42 л Размеры, L(мм) x B (мм) x H (мм): 310x360x380 мм Вес полный: 12,9 кг Активный корпусной сабвуфер ICQ 300BA (305мм) разработан для того, чтобы обеспечить мощный и динамичный низкочастотный звук в корпусе небольшого размера. Сабвуфер ICQ 300BA появился в результате дальнейшего изучения особенностей работы акустических систем в автомобиле. Отличительной особенностью является наличие в его корпусе специально разработанного встроенного усилителя мощности. Его присутствие позволяет значительно упростить установку и настройку сабвуфера. Усилитель имеет терминалы для подключения сигнала высокого и низкого уровня. Благодаря высоковольтному входу «подключение от динамика», активный сабвуфер может быть подключен к головному устройству, не имеющему линейных выходов на разъемы RCA. Наличие элементов настройки, таких как настройка частоты среза фильтра низких частот, коррекция фазы входного сигнала, регулировка входной чувствительности и регулируемое усиление баса, повышают гибкость в установке и делают этот сабвуфер лучшим выбором в несложной инсталляции. Сабвуфер ICQ 300BA идеально подходит для прослушивания популярной и рок музыки. Незначительные потёртости корпуса, работает без проблем отдам за 1500 грн Андройд магнитола, по принципу планшета Звук отличный Операционная система: Android OS - Процессор: ARM Cortex A8 (1.2 ГГц) - Оперативная память: SDRAM 512MB - Процессор обработки видео: Power SGX540 Graphic - Встроенная память: 4Гб - Разъемы: USB/Micro SD, AUX - Управление: сенсорные кнопки Экран: - Разрешение экрана: Резистивный Touch Screen 800x480 - Аппаратное декодирование 3D с разрешением Full HD (1920x1080p) - Размер: 6.5" Мультимедиа: - Поддержка форматов: DivX/MKV/MP3/MP4/MP5/FLAC/JPEG/GIF и др. - Возможность воспроизведения видеофайлов Full HD - Предустановленные приложения Skype, Youtube, Gmail, Navitel, Angry Birds, Google Play, Quick-Office Pro и другие - Подключение через USB смартфонов - Просмотр online TV и прослушивание радио через интернет - Аналоговый ТВ - Установка приложений из Google Play - Возможность подключения USB-камеры для видео и голосовых звонков через Skype - Прогноз погоды Связь: - Доступ в интернет с помощью встроенного модуля WIFI, возможность подключения внешнего USB WIFI-модуля или с помощью 3G-модема - Режим точки доступа WiFi - Встроенный Bluetooth - Микрофон Дополнительно: - Возможность подключения внешнего жесткого диска объемом до 1Тб. - Подключение камеры заднего и переднего вида. - Более 40 языков меню. - Подключение мышки и клавиатуры - Подсветка кнопок MULTICOLOR Навигация: - Встроенная лицензионная офлайн / онлайн навигация Навител с картами Украины, Белоруссии, Казахстана и России (Украина+Содружество) - GPS - Трекинг с помощью встроенного GPRS-модуля или через внешний 3g-модем - Google-карты с возможностью просмотров снимков со спутника Всё работает, юзаю в нём навител, стоит ещё пару навигаторов. Аудио плеер джет аудио. Прекрасно играет, на стоковых динамиках, куча настроек От себя добавлю, те кто без кондея желательно добавить вентилятор для доп охлаждения, в жару при максимальной громкости может перегреватся. Брал новый за 400$ Цена на отдачу 5000 грн В придачу Отдам пульт на руль шахту и крепления, камеру заднего вида. На экране плёнка с первого дня Киев , Андрей 096725шесть шесть шесть1 работает вайбер
timoha-igor Опубликовано 17 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2017 Kicx ICQ 300BA - что случилось с родным динамиком ? Что за динамиком стоит сейчас ?
