Подскажите по оборудованию гбо 4 поколения
18 часов назад, Spike сказал:
Нет таких ? ...
как нет таких? у меня лпг теч 204-й, самоадаптация все дела ?
6 часов назад, Mustang-1991 сказал:
Ну не спеши с такими выводами, новые мозги довольно легко настраиваеммые для людей, которые денек форумы покурили или книгу полистали. Что смешно, так это то, что с такими настройками многие катают и горя не знают. Работает и работает, расход тоже вменяеммый, но толковая настройка дело совсем иное и мало кто умеет это делать, а еще меньше людей - хотят так заморачиваться, так как ты не донесешь конечному юзеру, что так лучше, потому что разницу тяжело заметить. Я вон прадо настроил у толкового мастера и знаю что там все теперь толком работает, но его наездник мне все расказивает что непонятно куда деньги отдал, едет вроде так же, а расход даже чуток выше стал...
это смотря что настраивать, если простые машины по типу ВАЗа то самому ничем не хуже. уже 80 тык откатали ?
2 часа назад, Aleksandr_m сказал:
и взять блок с линейки стаг но с подлючением к ОБД.
а что он по обд умеет делать? всегда было интересно
In Bass We Trust
22 минуты назад, Emissions сказал:
Адаптация, это не само настройка.
5 часов назад, Emissions сказал:
Ну как бы в двух словах, мотор поярче едет, более точно можно настроить соотношение воздуха и газа.
Вот здесь можно почитать Что такое OBD коррекция ГБО, как это работает и для чего необходима OBD коррекция? | ГБОшник
Обычный блок настраивается по двум параметрам, разряжение и обороты мотора, с обд можно настроить болеет точно время впрыска газовых форсунок и избежать обеднённой смеси что бы не спалить мотор. Но с обд будет расход газа полюбому больше.
Да и как показывает практика моторы нормально живут и без обд. Проще не переплачивать деньги за обд а поставить вариатор угла опережения зажигания, но там тоже есть свои приколы.
8 часов назад, Dim.on-zt сказал:
П.с.: балон тор на 48 литров на шару отдают. Потому этот вопрос снят ?
Если не изменяет память, тебе туда классно ляжет баллон на 53л(630х220)
Изменено пользователем Aleksandr_m
1 час назад, Aleksandr_m сказал:
А разве в гофасте 200 нельзя время впрыска настраивать?  В проге я видел есть значения, когда мне подкручивали последний раз прогу, но не помню, что именно там на графиках клацали. Там точечки какие-то бегающие на графике - я не шарю. Но мне на лайносе бы надо и бензиновую прогу залить другую с отшитой лямбдой, но х.з. где это сделать. Один контакт дали, но на другой конец города всё некогда поехать.
По поводу балона, так дарёному коню в "объем" не заглядывают ?  Буду брать, какой дают.
27 минут назад, Dim.on-zt сказал:
Можно авто калибровкой, но авто калибровка даёт не точность в 20%, с обд сводится к 5%, и можно в ручную время впрыска подстроить, для новичка это будет сложновато.
И за был добавить, функция обд будет нормально работать только с полностью рабочим мотором и полностью исправными датчиками, или иначе функцию эти нужно будет отключать.
Так что советую поставить стаг 200 или диджетроник, они одинаковые,  форсунки поярче чем вальтеки, например хана, редуктор томассето ат09, но он даёт просадку по давлению, хотя и другие дают просадку, но зато ремонтопригоден, и ремкомплект не дорогой, в районе 250грн.
12 часов назад, Aleksandr_m сказал:
ну аляска дает просадку, думаю арктики даже с просадкуой хватит в самый раз)
In Bass We Trust
11 часов назад, Emissions сказал:
артика будет много, редуктор нужно брать  по среднему значению, артик идёт до 240лс, аляска до 123лс
  • 3 недели спустя...
Мужики, запомните: Аляска редуктор для лайноса/ваза. Все. Это предел. Дальше просадка давления, заброс в катоффе, и соответственно малый ресурс самого редуктора. Артики, Антарктики не намного лучше.
На джетту 2.0 бери кме тур. Он и в монтаже гораздо удобней, клапан выносной, да и ресурс 200 тыщ легко.
По ЭБУ тоже не стоит говнофаст. Слабоват. Плюс иногда виснет. Я бы рекомендовал кме Нево. Там и разгуляться есть где, диагностика хорошая. И т.д. обд не надо. Один раз настроил с учётом показаний штатного ЭБУ и все. Нечего там подстраивать. Эту функцию отлично делает бензиновый ЭБУ. Не надо ему мешать.
И, кстати, бедная смесь не самое страшное на газу.
Изменено пользователем pilot110
  • Upvote 1
098-242-81-семь два.
Артем.
Я на Drive2
