Авторизация
ORG
пропала тяга...
В теме 20 сообщений
Сегодня поехал на диагностику,  по совету к хорошому спецу.  Подключил он комп пару ошибок выбило,  он говорит это ничего страшного,  мол гбо 2 в этом вся беда, типа надо двухрежимную прошивку сделать.  Но ведь раньше норм ехала( что скажите за прошивку (мозги бош). еще такое после замены прокладки дроселя дым все равно идет но как бы с самого дросе, в районе пружины,  в самом дроселе мб выработка и подсос воздуха?
Поделиться сообщением
4 часа назад, ORG сказал:
Если пропан, то и нафиг не вперласть там двухрежимная прошивка. В блоке ЭБУ и так два режима, экономичный и мощностной.
11 часов назад, Spike сказал:
Спасибо,  одним словом развод на деньги..
лично я не согласен, у пропана свой УОЗ, и если откатать его, то машина будет ехать аналогично как на бензе, может даже чуть лучше.
примерный график вот:
ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ Ñоз бензин и газ
2 часа назад, Emissions сказал:
Ты не с тем не соглашаешься ...
Сколько проехали на газу ? На всякий случай проверьте зазоры клапанов. На 8ми кл. моторе рекомендуется через каждые 10 - 15т. регулировать пр езде на газу.
В 13.04.2019 в 17:47, kurepa сказал:
На газу проехал чуть больше 1000км, кстати при переходе на газ надо регулировать клапана?
7 часов назад, ORG сказал:
Естественно!!!
В 15.04.2019 в 02:52, Volf сказал:
Естественно!!!
Спасибо,  запишусь на днях)
Кстати,  замена рхх и дпдз результата не дала) ищем дальше..  Еще такой нюанс есть,  как харашо нагреется (постоять в пробке) тяга вообще слабая,  как будто с прицепом едеш... Модуль может грется и пропадать искра?
У меня была та же история с заменой всех датчиков, а оказалось проблема в зазоре клапанов ()
Авторизация
