Авторизация
андрей василье
не работает на бензине ваз 2110
В теме 1 сообщение
Подскажите уже голову сломал ,ваз 2110 2003г.в. 1500 8кл. с гбо 2 поколения, покупал не на ходу,бывший хозяин тоже мучался,машина не запускалась или запускалась через раз,притянул домой снял бензонасос почистили сетку фильтра, сняли распылитель гбо заслонку выровняли она от хлопков была погнута и заела в закрытом положении,короче вроде начала нормально запускаться но в ходу при разгоне обрывало ее если обороты выше 3000,потом вовсе умерла не запускалась,запускалась только на газу,снял бензонасос заменил,почистили форсунки,ничего не изменилось,сейчас крайне редко ее можно с трудом запустить на бензине,завожу на газу перехожу на бензин на холостых работает,начинаю ехать проезжаю метров пять все тупит умирает полностью,и на бензине не работает вообще,давление в рампе есть,манометром не проверял,но так при нажатии на золотник вылетает бензин ,диагностику сделать не получилось элемай не видит мозги,мозги бошь 2111 датчики раьемы проверял смотрел где рыть не знаю.
Поделиться сообщением
Авторизация
