Авторизация
ВОВ@Н
Розпредвал і шайби
В теме 20 сообщений
На скільки це критично (див. фото). Шайба вже на стільки тонка, що вона мені здається нижче стаканчика, щерез що кулачок розпредвалу чиркає вже по стаканчику, хоча стаканчик наче не покоцаний.
4—й клапан.
Поделиться сообщением
Кулачки выйдут из строя ...и замена распредвала и т.д.
А якщо стаканчик пильнути трохи, тільки щоб шайба не випадала, зняти тільки фаску на ньому?
Да, і зазори у мене на впуск стоять 0,25 , на випуск 0,35. Нормально, чи впуск зробити на 0,20?
Лучше подрежь ножки клапанов под новые шайбы
В 02.09.2019 в 10:36, 4930257 сказал:
А можливо чимось підлізти до клапана   і торцанути  його, щоб не знімати ГБЦ?
Изменено пользователем ВОВ@Н
В 03.09.2019 в 11:33, ВОВ@Н сказал:
Все можно...
Выйми толкатель из колодца, вставь втулку подходящую, чтоб стенки не повредить.
И чем-то вот таким, с помощью дрели,  торцани ножку клапана.
Но вообще считаю это Варварством!
Изменено пользователем feshuk_yuriy
Блін, стаканчика мабуть легше буде на 0,5 мм зняти, тим паче 3 стаканчики б/у у мене є.
Чи б/у стаканчики не можна ставити?
я прямо так распредвал снимал и болгаркой торцевал. криво, но работало. стаканчики новые, старые- пофиг, абы не болтались в направляющих. но я такого еще не встречал.
1 час назад, zxc123x сказал:
как раз постель толкателя часто изнашивается
да, болгаркой сразу напополам голову)
  • Upvote 1
место для толкателя в голове разбивается, есть ролики на ютубе как убрать шум.а сами стаканчики.... думаю врядли, и микрометром не промерял 🙂
 по торцеванию клапана- подрывать голову, менять сальник клапана, прокладку гбц.... гемор еще тот.
Авторизация
