Сережа91
Помогите с зажиганием
В теме 13 сообщений
Сил моих не хватает больше, по этому прошу помощи на профильном форуме.
Проблема в системе зажигании, точнее в катушках (мотор 124 гбо). Родные Бош умерали по одной, на смену поставил соатэ все новые 4шт. За последних тыщ 30 уже 6 новых катушек поставил, при чем в абсолютно ражных цылиндрах падают. Умирают очень резко и без весомых признаков. Свечи ставил разные, сейчас стоят ngk 0.8 зазор.
Как кто бориться с этой фигней?(((
Бош ставить не вариант так как нет  гарантии что не упадут так же быстро как и прошлые.
Поиски в инете дали два решения. Божья искра и на модуль от gm переходить.
Буду очень признателен в решении моей проблемы (
Поделиться сообщением
Если я не ошибаюсь, то можно перейти на ВАГ катушки и забыть о проблемме и никто лучше чем @Spike этого не сделает под ключ.
Так же вот тебе покурить https://www.drive2.ru/b/2173392/
А что там с прошивкой в ЭБУ, меняли чяво?
7 часов назад, Сережа91 сказал:
На обыкновенную калиновскую КЗ переходят в данном случае, а не на то что ты написал ...
2 часа назад, Spike сказал:
Не-а, прошивку никто с завода так и не трогал. Мозг 797
Если моск 7.9.7 то это катушки которые ты покупаешь - полное говно, 1 настоящая бошевская катушка стоит не менее 700-800 грн.
10 часов назад, Сережа91 сказал:
зазор ставь в 0.7 и свечи DENSO TT
катушки хватает тогда на 30тык
если б у отца не стоял этот конченый бош, то давно б его перевел на калиновскую катуху
Так я знаю сколько они +- стоят.
Проблема в том, что есть шанс нарваться на подделку бош-а.
3 часа назад, Emissions сказал:
Если б у отца не стоял этот конченый бош, то давно б его перевел на калиновскую катуху
А причем тут бош? На калинокатуху он переводится так же как и любой Январь ...
1 час назад, Сережа91 сказал:
Проверять надо ...
5 часов назад, Сережа91 сказал:
Переводи на калинокатуху + провода.
5 часов назад, Spike сказал:
Проверять надо ...
Ссылки нету к тебя случайно?)
И какой фирмы вв провода лучше всего показали?
В 04.10.2019 в 01:23, Сережа91 сказал:
Все в подписи есть и ссылка и телефон ...
