ВОВ@Н 209 Опубликовано 19 января Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января (изменено) Як вплине на роботу мотора 2109 з об'ємом 1.6, якщо його накрити ГБЦ 21083, а не 1118? Авто на газу ГБО4. Кажуть що для газу буде краще якщо ГБЦ 21083 і мотор 1.6 Изменено 20 января пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 20 января Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января cтепень сжатия вырастет и всё, там разница 5 кубов в камере. для гбо лучше Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 20 января Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января (изменено) 43 минуты назад, Atom.DP сказал: cтепень сжатия вырастет и всё, там разница 5 кубов в камере. для гбо лучше А для бензину як буде, буває і на бензині інколи їздю? З настройками ЕБУ що треба робити? Изменено 20 января пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emissions 127 Опубликовано 20 января Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января если 95й лить то возможно станет чуть лучше ехать In Bass We Trust Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 21 января Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января У меня был такой конфиг, да ещё и нормально плоскости ГБЦ было снято, от этого степень под 11 стремилась (10.87 расчётных), сразу лил только 98ой, а потом оказалось что мотор собран криво, жрёт масло и мне стало жаль кормить его так дорого, перешёл на обычный 95ый, отличий не заметил. ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 21 января Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января (изменено) Моїй ГБЦ приходить кінець. Брати б/у і неперевірену якось страшно. Прийдеться купувати нову ГБЦ, і бачу що 21083 дешевша за 1118, але як гласить Інтернет при установці на блок 1,6 голови 21083 вилазить немало нюансів. От і думаю може брати 1118 і не видумувати лісапет. Изменено 21 января пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 21 января Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января 27 минут назад, ВОВ@Н сказал: Моїй ГБЦ приходить кінець. Брати б/у і неперевірену якось страшно. Прийдеться купувати нову ГБЦ, і бачу що 21083 дешевша за 1118, але як гласить Інтернет при установці на блок 1,6 голови 21083 вилазить немало нюансів. От і думаю може брати 1118 і не видумувати лісапет. Каких-либо технических несовместимостей я не знаю. Да, по хорошему бы откатать прошивку, но не скажу что критично. ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 22 января Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января В 21.01.2022 в 11:10, ВОВ@Н сказал: Моїй ГБЦ приходить кінець. Брати б/у і неперевірену якось страшно. Прийдеться купувати нову ГБЦ, і бачу що 21083 дешевша за 1118, але як гласить Інтернет при установці на блок 1,6 голови 21083 вилазить немало нюансів. От і думаю може брати 1118 і не видумувати лісапет. разница для тебя только в обьеме камеры сгорания. 1118 можно фрезернуть до 21083, но смысл Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 22 января Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января В 20.01.2022 в 12:38, Atom.DP сказал: Ну да Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
210xx 5 Опубликовано 23 января Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января накрывал 1.6 блок головой 1.5 и ездил 100 000 км лично сам, потом продал. ездит дальше у родственников. 92 лил, газ 2 поколение. разницы не заметил. такое часто делают в глубинке, там бюджеты скромные на ремонты. мозги бош 7.9.7 стояли, но думаю не принципиально. хочешь много секса-купи машину... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
