Alex1574
Alex1574 Garage
В теме 3 383 сообщения
Гулять так гулять, при наличии современного мотора не фен-шуй ездить с архаичным раздолбанным редуктором. Решил поменять на скорповский, с блокировкой, с парой еще не определился.выбор большой.
Ровно за час вытащил все потроха с машины, на днях буду ваять переходник, постараюсь сделать чертеж.
  • Upvote 4
Поделиться сообщением
Насмотрелся я в интернете, как люди делают переходники, и конструкции такие не внушили доверия.
Уж больно хлипко выглядит для такого большого плеча. Решил делать более основательно. За купился металлоломом и пошло-поехало.
И готовый полуфабрикат
Осталось всё проварить, еще усилить, покрасить и задняя опора . Далі буде…
  • Upvote 7
что здесь скажешь :good:
Крут, как всегда!
классная работа!
спасибо)
Леша, а не "тонковато" в обведенном месте?
10 час назад, bega сказал:
может и тонковато , по другому не получается
так оно все едино получится. за счет перемычек будет нивелировать нагрузку.
Закончил с переходником, старался варить аккуратно, но забегая наперед скажу — таки немного по разъезжались точки крепления из-за мощного тока сварки, пришлось немного гидравликой рихтануть . Покрасил порошком
ctrl+c / ctrl+v
Обычно редуктора попадаются в таком виде
Это не наш метод, нашёл в подвале редуктор 3.62 с блокировкой, его и привел в божеский вид
Ну и собрал весь конструктив
Как с завода!
Ну и впихнул под машину, все в отличных зазорах
Осталось купить сайлентблок под заднюю опору, сварить под него кронштейн, прокачать тормоза и сварить кардан :)
  • Upvote 5
