krum 0 Опубликовано 6 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2010 Приветули всем ! У друга возникла проблема на ВАЗ 21099(инж)Как только стрелка тахометра доходит до 3500 оборотов-двигатель скидывает обороты- практически глохнет ,загорается " chek". Спасает только выключение зажигания и последующий запуск двигателя. Диагностика у "кулибиных" нифига не показала - на станции сказали почистить инжектор - чистил не помогло .Что это может быть -заранее от души благодарочка Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerasim_76 3 Опубликовано 6 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2010 Так когда горит чек, то какую ошибку показывает ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krum 0 Опубликовано 6 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2010 Так когда горит чек, то какую ошибку показывает ?Только что позвонил ему ,он синий, говорит что просто загорается чек,может у него не пишет ошибок Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ABo 0 Опубликовано 6 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2010 Только что позвонил ему ,он синий, говорит что просто загорается чек,может у него не пишет ошибокесли борт.компа нет, то кто ему ошибки писать будет? классный руководитель?з.ы. а если синий, тогда ему вообще все должно бытиь пох**! пусть пешком ходит пока не протрезвеет!!! icq: 365053562 e-mail: abo@inbox.ru mobile: +380504434541 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
