Моторчик печки. Сорри за пложение тем.
Извините за пложение тем, но поиск ответа не дал.
Сегодня ни с того ни с сего "потух" моторчик печки поработав минут 5 после включения. Не работает ни в одном положении.
Что проверено:
1. Предохранитель Ф7 -целый.
2. + на желто-синем (входящем) проводе на переключателе есть.
3. Прозвонил переключатель тестером - пашет на всех положениях
4. Пробовал давать + на выходящие провода на моторчик на колодке переключателя - результат нулевой.
Смотрел по схеме есть где-то резистор, если можно покажите стрелочкой где его искать без вскрытия торпеды, вскрыть пока возможности нет(живу в многоэтажке без гаража, собственно пока "курочить" негде), буду рад если скажете как его достать без большой разборки в домашних условиях.
Изменено пользователем tigrazloy
Так не пойму до конца ты на самом моторчике напряжение проверял? Если оно там есть, а он не урчит то значит эму аля капут... а снять моторчик не очень сложно...
Скорее всего трындец резистору. Но где его искать, грят где-то внутри печки, вот прошу чтоб конкретизировали где он стоит (в координатах :) типа метр от руля вправо и 15 см вниз, что-то такое...)
Тебе же уже показывали...
Сенкс, я этот разъёмчик видел, на нем плюс есть, как я понял резистор где-то внутри?
ты не понял
это там можешь проверить есть ли напряжение на моторчик а если там есть то открываешь капот и там снимаешь кожух и под ним твой злопакостный моторчик
Резистор это пара нихромовых спиралек.
Этот мотор один из 3х самых мощьных потребителей электричества (часть этой энергии уходит на нагрев скоростных спиралек на младщших скоростях по этому они находятся в печке и обдуваются холодным воздухом), по этому проверять плюс может быть бесполезно.
Т.е. в случае плохого контакта в разъёме, плюс будет без нагрузки, а при подключении мотора, там плюса уже не будет.
В том же месте ещё есть одноконтактный разъём, непосредственно к мотору. Его можно проверить на "+", и подключить туда "+" напрямую чтобы проверить сам мотор.
Так вроде ж если резистор накрылся, то хотябы на третьей скорости работать должно, потомучто третья работает не через резистор :rolleyes:
Просто у меня очень похожая проблема - приехал на работу все работало, ехать с работы - не пашет, проверил предохранитель, переключатель новый, а не работает - кинул провод с + аккума через 1 фазный автомат и, о чудо, вентилятор заработал. вот пока с таким мего туненхом и ежжу. Гдеж искать проблему? в подрулевом реле может быть причина?, потому как как то раз зацепил шото шаркая рукой под баранкой вентилятор чуть крутнул и остановился и в этот момент чтото щелкнуло по звуку очень похожее на реле. :wacko:
проверь массу........
Вобщем разобрались. Барабашка щётку в моторчике "стырил", пришлось ставить новую...
