Вообщем проблема в том что машинка на ходу иногда глохнет...Диагностика показала что отходит контакт на разъеме к трамблеру. Его поменял, заодно подсказали что может и датчик Холла поменять. Подскажите как его поменять?
Нада снять крышку трамблера, бегунок (сомотреть шоб шпонки не потерять). Вроде ещё вакуумный коректор зажигания нада будет снять. Там дальше по ходу разберешся. Неснимая трамблер немного неудобно, но если снять, то потом обратно ставить невсегда легко получается. На шо следует обратить внимание при установке нового, так это шоб движущиеся части не задевали шлейф (провода)!
