у стока компресия по компресометру 12 при степени сжатия 9.9....... не понятно чтото как её меряли. при измерении надо газ нажимать, чтобы было что сжимать :rolleyes:
Был сёдня у своих кулибиных. Померяли 14-14-12-14. Потом плеснули масла в 3-й горшок и заново померяли в нём. Стало 13.5кг. Подозрение на кольца. Сказали приезжать через 2 недели, будут регулировать клапана, поменяют масло и померяют компресию. А там видно будет, а пока не парится и "дать просраца движку" :focus:, а не ездить как дедушка до 3 тыщ оборотов... :rolleyes:
:pardon:
  • 4 месяца спустя...
Вопщем-то уже на одометре 27к, за это время сменил масло, залил в этот раз с молигеном (не путать с молибденом/MoS2), по совету кулибиных давал частенько "просратся" движке...
Приехал (с месяц назад) к своим кулибиным оставлять машину на ремонт движка, померяли кампресию, афигели все, 14 во всех горшках!... Отакое бываит... Развели руками и предположили что наконец-то движок "притёрся/обкатался"...
Уже и прошился у местного чиповщика и катализатор снял... тьфу-тьфу... машинко бегаит без вопросов :pardon:
