Ситуация следующая, при старте двигателя как только начинает схватывать, идёт свист(как я полагаю стартера) и машин не заводиться. После чего выключаеш зажигание, из под капота доноситься щелчёк, опять крутиш стартер ситуация та же, с раза 4-5 заводиться. Проблема появляеться ТОЛЬКО при гарячем двигателе. На холодную без проблем. Стартер и втягивающее бошевские но не новые, у друга в гараже валялся пару лет, поставил его осенью, и со временем начала появляться эта проблема. Я думаю скорее всего втягивающее реле...Но думаю спрошу более опытных одноклубников :-)
Изменено пользователем mix_kiev_kpi
Попробуй зачистить клеммы +12в и массы до металлического блеска на стартере. Может пропадает.
Это я уже сделал, думал пропадёт - фиг там...проблема осталась.
