ВОВ@Н
Хрип динамиков
В теме 61 сообщение
Вообщем есть магнитола "Панасоник" с четырмя выходами по 50W, тоисть на 4 динамика. Передние стоят "Пионер", написано что 50W. Задние кажись "Хюндай" овалы, написано 220W (кажись так). На магнитоле максимальный звук 40, когда даю звук на 31-34, то играет нормально, когда уже больше - музыка начинает както похрапывать, тоисть не чистый звук, а тем более бас. Что ето, слабая магнитола, динамики или чё?
Изменено пользователем ВОВ@Н
Поделиться сообщением
:mega_shok:
или чё))
динамик - это обычный электродвигатель, от избытка мощности он может только сгореть (катушка) или мехразрушиться (перекос или обрыв/деформация катухи) из за большого хода или...
Так что я думаю вы сами ответите на свой вопрос)))
Дело в том что Ваш Панасоник выдает не 4х50, а 4х13Вт номинала........(и то если провода к магнитоле нормальные)
Попробуй подключи усилок к твоим пионерам и ХУндайам и удивишься ;)
Провода "+" и "-" подключеные прямо к АКБ. Или ты имееш ввиду провода от магнитолы к динамикам?
Если от магнитолы играет на 30-34 из 40 радуйся, ето уже хорошо :)
Если хочеш лучше меняй дины+ставь усь, нет, то радуйся и тому :)
Просто ваша магнитола на самом деле не выдает 50 ватт, максимум 20. И то в случая если хорошие (жирные) кабеля идут от АКБ. Ну и на динамики звуковой кабель надо не за 3грн\метр.. если хотите лучше звук, но при таких динамиках не знаю будет ли разница.
Если хотите хорошую музыку и есть бюджет - поможем.
Если в музыку не хотите вкладывать деньги - тогда нечего делать, 34 из 40 - это вполне прилично и не стоить поднимать больше 32... убьете динамики. Если есть 40 - это не значит что нужно на 40 крутить.
Спасибо за советы, мне и 25 хватает, просто думал шо если в магнитоле 40 то на ети 40 и играть должно.
Нет, совсем не так. Это зависит от многих параметров как динамиков, так и магнитолы. Но я ещё в своей жизни не видел чтобы обычная бюджетная система без усилителя играла на 32 из 32, 50 из 50 и так далее..все примерно играют до 90% от максимального уровня.
без усилителя - беда )))) ну и проводка тоже очень много значит
