Yasher
Переоборудование транспортного средства
В теме 379 сообщений
4 минуты назад, feshuk_yuriy сказал:
Подскажи!
Эксперт смотрел на № блока двигателя (который находится с торца блока, под термостатом) (нового твоего, уже установленного), на предмет перебитых символов номера? Или вообще не заглядывал на № блока? А только посмотрел на модель блока ДВС (которая указанна на блоке возле щупа)?
Эксперт смотрел ВСЕ! номера кузова, номер блока, причем умудрился посмотреть его не снимая фильтр и при этом еще зафоткать (полный профи).
Но! никто не смотрел модель блока. В принципе, можно было сказать что поменял блок, потому что с тем фигня случилась и усе, но это до следующего эксперта, а там уже сопутствующие проблемы...
для них это правило, номер кузова и номер блока
Поделиться сообщением
11 минуту назад, scythe сказал:
Правило! Глупое правило...Все просто по старинке...когда еще № ДВС в техпаспорт вписывали, его соответственно нужно было смотреть...
Сейчас же № ДВС не вписуют в свидетельство, и конечно же его не зачем смотреть.  По такому же тупому ихнему откатанному принципу - можно и Заводской № скажем Помпы смотреть...:xhoms:
  • Upvote 1
26 минут назад, feshuk_yuriy сказал:
не соглашусь с тобой. номер блока вписуется в историю авто  и только. надо поменять блок, меняй, никто и слова кривого не скажет, абы номер "честный" был и объем сохранился. зато когда уведут машину и разберут на запчасти будет возможность хоть как то что-то найти.
хочешь поменять объем, мощность готовь бумаги и меняй, времени минимум месяц уйдет
опять же, если каждый будет лепить у себя под капотом что попало, то и на дорогах будет что попало. как никак, автомобиль небезопасная штука, весит много едит быстро. так что тут порядок то же нужен.
п.с. помпа не влияет на мощность двигателя.
22 минуты назад, scythe сказал:
Двигатель (на сегодняшний день) - это расходная запчасть, как и помпа и все остальные детали авто... Я ж говорю, это просто по старинке все по накатанной делается...
№ блока ДВС тоже никак не влияет на мощность двигателя, а влияет что? - правильно "МОДЕЛЬ блока ДВС" (которая отлита на блоке возле щупа)!
20 часов назад, Atom.DP сказал:
а такие это 3к или 384 ?
три тысячи гривен от составления акта технического осмотра и до получения нового тех паспорта.
Мужики, у кого остались контакты с НИИ? Предстоит процедура озаканивания переоборудования.
7 часов назад, zverj zloj сказал:
кину в л.с.
12 часа назад, Atom.DP сказал:
кину в л.с.
Буду очень благодарен.
Доброго времени.Полностью перечитал тему,но у меня возникли  вопросы:
К примеру Отправил документы в ДП"Державтотранс.....",через время сделают  "Висновок науково-технічної експертизи" .А сертификат соответствия они делают???Если я иногородний как быть,родственников и знакомых в Киеве нет??В Дон.обл не нашел контор чтоб занималась проверкой переоборудованных ТС.Писал на почту ДП"Державтотранс....."и спрашивал,но они написали,что присылайте документы а там будет видно.Буду очень признателен если поделитесь информацией.
В ‎25‎.‎12‎.‎2016 в 08:03, POMKA сказал:
тут расписано по пунктам, что да как. по-моему, иногородним сертификат не требуется. если что набери их , попробуй договориться удаленно
  • Upvote 1
