Spike
ВАЗ 2112
В теме 457 сообщений
2 часа назад, Atom.DP сказал:
 шо за конфиг, валик ?
ээээ, не буду, писать подробности, просто скажу что на инжекторном моторе такого же объема с подготовленным выхлопом, этот вал имеет бОлее высокие показатели.
Поделиться сообщением
Audi 80 Quattro Competition ...
Редкий автомобиль выпущенный ограниченной партией. Прекрасный экземпляр немецкой школы автомобиле строения, но ... :) ... оснащенный, хоть и продвинутой Motronic, но все же KE-Jetronic-ом.
Audi 80 Quattro Competition, ACE.
Года берут свое.
На первичный осмотр машина приехала своим ходом.  Задача стояла, перевести машину на полностью электронный впрыск, то бишь Январь, с максимальным сохранением родных элементов, но с задачей уйти от трамблера и чтобы все было по феншую. Двигатель. подобный двигателю 9А, который стоит на VW, но поперек. Первичный осмотр провели, ясно было что, продольное расположение, концентрация шкивов впереди двигателя, наличие кондиционера и близость радиатора - добавит сложностей, но малеха недооценили.
На постамент машина уже прибыла, как практически все на пересадку органа,  на эвакуаторе, не дожил "Жетрон" своей жизнью.
Итак, рецепт уже проверенный далеко не один раз, повторимся.
Комплектация:
ЭБУ: Январь 7.2
Катушка Зажигания: Шевролёт.
Форсунки: 0 280 156 065
Топливная Рампа с регулятором: VW, 1.8t
Порты под форсунки и удлинители: Custom Д16Т.
ДАД+ДТВ: 744.3829
ДПДЗ: Газёл.
ДТОЖ: остался родным.
ДД: Bosch
ДПКВ + ДФ: ВАЗ
РХХ: Адаптер Custom Д16Т + регулятор ВАЗ
ДК: ВАЗ
Родной "Жетрон" аккуратно демонтировали, полностью сохранив целостность, да так, что его еще удачно продали, частично вернув затраты на переоборудование.
Начало">
Весь впускной тракт, от дудки воздухо-заборника до Дроссельной Заслонки остался родным. Из верхнего корпуса "Жетрона" убрали плунжер, заварили открывшееся отверстие, и провели "анодирование".
На Дроссельную Заслонку установили переходную площадку под ДПДЗ Газёл. Во впускной коллектор вварили площадку под ДАД+ДТВ 744.3829
В коллектор в крутили посадочные порты для форсунок, установили форсунки, удлинители до топливной рампы и саму рампу.
Датчик ФАЗ был установлен в родной трамблер. Родной датчик холла приказал долго жить. Катушка Зажигания установлена на родное место. Высоковольтные провода родные.
Датчик Детонации БОШ. У Ауди их два, использовалось место второго, которые между 3 и 4 цилиндром.
ДТОЖ в родном месте. Воздух для регулировки ХХ подается по родному каналу через адаптер с установленным в него ВАЗовским РХХ. Под датчик кислорода вварили новый порт и установили новый ВАЗовский ДК.
Отдельным абзатцем стоит упомянуть проводку. Обычно всю родную проводку ЭБУ я выбрасываю, но в этом автомобиле, она сохранилась просто в прекрасном состоянии, кроме того на практически всех проводах была отменная родная изоляция и в прекрасном состоянии жилы, многие "в серебре". Было принято решение использовать элементы родной проводки, а недостающие провода использовать из новой проводки Январь 7.2. Феншуй конечно вышел боком по времени, работа с каждым отдельным проводочком просто сжирала время, особенный экстаз доставил перетаскивание проводков из изолирующих кембриков с одной стороны двигателя на другую, но сделал так, как захотел.
И вот мы добрались до ДПКВ и реперного диска. Снять родной шкив для установки реперного диска, в состав которого еще входит наборной шкив для компрессора кондиционера еще та возня. В общем шкив сняли, и тут опа, все сделанные реперные венцы которые устанавливались на моторы 9А не подходят. Шкив на моторе АСЕ - меньше в диаметре и реперный венец предназначенный для 9А просто проваливается сквозь шкив.
И тут обезьяна упала с пальмы, я допустил ошибку: чтобы было все красиво, нарисовал новый реперный венец, который был, наружным диаметром меньше чем 150 мм, зато очень красиво, не цепляя пластиковый кожух ГРМ и не задевая ремень генератора, садился на родной шкив АСЕ. Реперный диск изготовили, установили.
Т.к. все сроки по сдаче были уже успешно просраны, началась спешка, ДПКВ установили на не очень, на мой взгляд подходящее место, он был слишком низко, в потенциально опасном месте.
 Все подключено, стартовая программа написана и залита в блок ЭБУ, датчики проверены и так первый старт: "Поехали" ...
А болт Вам, а не первый старт ... Нет синхронизации. Все проверили, Зазор на ДПКВ - 0,8 мм, Датчик новый, Репер магнитится, еще раз старт. ... и болт Вам второй раз "Дядя Вова" ... нет синхронизации. Обана ... Снял ДПКВ, поставил на другую машину. Завелась с пол тычка, к датчику вопросов нет. Крепление жесткое, зазор в норме, а синхронизации нет. Проверил еще раз новую !!! проводку ДПКВ до ЭБУ - в норме. 3-й старт - болт, нет синхронизации.
Для таких случаев достали "Постуловича". Подключили к проводке. Нет сигнала с ДПКВ на блоке. ?????? Подключился непосредственно на выходы датчика - нет сигнала с ДПКВ на самом датчике. ... Приехали ...
Выпили пару чашечек крепкого ромашкового чая ... Успокоился. Проверил все с самого начала. Все в норме. Синхронизации нет - нет сигнала с ДПКВ. ... приехали ...
Хозяин авто уже на низком старте, копытом бьет "Хочу ездить на машине, дядя Вова, когда ... все сроки просрали, и резину менять не надо, на зимней привез, на зимней и уеду, аааа !?!?!" ... а у нас, а у нас -  нет синхронизации, в обихот окружения вошел хороший подъебос-приветствие при входе в гараж: "ну шо завел"?
       Начал считать зубья на репере - хотя к уровню сигнала не имеет отношения ... но все верно 60-2. пошел путем уменьшения рабочего зазора ДПКВ. 0,7 - нет сигнала, 0,6 - нет сигнала, 0,5 - нет сигнала, 0,4 - нет сигнала, 0,3 - нет сигнала, 0,2 - нет сигнала, 0,1 - нет сигнала.  0,05 мм - 5-ть сотых Карл - ура, явление сигнала ДПКВ народу, слабый, но появился.
Но это не дело. 5-ть соток - неприемлемый зазор для ДПКВ, играться обвесом микросхемы обработки сигнала ДПКВ тоже не выход, все должно быть, так сказать серийным. И тут я вспомнил, диаметр, я уменьшал диаметр реперного диска для того чтобы он красиво встал на шкив. Диаметр получился меньше чем 150 мм, так еще и толщиной 5 мм, чтобы влез между кошухом ГРМ и ремнем генератора. !!! Фак ...
Наша песня хороша, начинай сначала ... снимаем этот гребаный шкив кондиционера, и т.д. В общем взял новый реперный диск, нужной толщины и диаметра, и ... посадили уже репер на репер.
 Пока время уходило на "перековку" реперного диска, после просмотра видео с подвигами АУди Кваттро на бездорожье,
https://www.youtube.com/watch?v=DAAhv3ZGiv4 (смотреть с 1.30 минуты) перенес крепление ДПКВ в надежное место :).
Реперный диск после апгрейда наружного диаметра и толщины:
После изменения наружного диаметра и толщины, сигнал с ДПКВ при рабочем зазоре пришел в норму, синхронизация в норме. Машина завелась с пол-тычка. Ура ...
Еще некоторые детали: Родные два разъема диагностики были удалены из под капота и перенесены в салон на колодку диагностики ОБД2. Блок ЭБУ - в родном месте.
Предварительный итог:
Шикарная полка момента. Тяга для машины с полным приводом и массой пустого автомобиля 1370 кг, отличная, но уже есть что будет доработано: Отсечка будет переноситься с 6200 до 6800-7000 об/мин. Затем уже будет окончательный замер динамики автомобиля.
Такие дела ...
Изменено пользователем Spike
  • Upvote 3
Оказал немного помощи "коллеге по болезни :)" нашей псих-лечебницы, разобраться с машинкой.
Разбирались "в слепую", т.к. данных по машине не много.
В общем конфиг ВАЗа 2112 - 84х84, валы TRS3, ресивер Procar.
В итоге вышли какие-то оптимистические данные, но все данные перепроверили.
На графике четко прослеживаются резонансные явления при наполнении двигателя.
ВАЗ-2112, 84х84, ТРС3 + Прокар">
Несмотря на то, что резина не для драга, КПП  - такая длинючая, что на второй разгоняется аж до 128 км/ч !!!!, немного подрыгались на обыкновенной пыльной дороге:
  • Upvote 1
1 час назад, Spike сказал:
С такими графиками и правильной КПП и подвеске можно из 15с выезжать легко.
Печкин-tuning пост: пожаловала на настройку ВАЗ-2114 одно нашего форумчанина из славного города Винница, с двигателем ВАЗ 21126 Приора, впускным ресивером ProCar, выпускным коллектором Stinger и трактом на 51-й трубе, "палки" по словам владельца стандарт на стд. шестернях.
Машину взвесили на весах. 1040 кг показали весы без пассажиров. С владельцем и его другом - 1170 кг, ну я еще сверху, 1270 кг. Дискретность весов - 10 кг. Берем нижний предел: 1260 кг.
В процессе настройки, особенно на финальной ее части, смотря на логи и показание "жопОметра", в голове шевелились тараканы: "Чет как-то очень бодро, как для стд. палок". Достали инструмЭнт, замеряли искомые показания мощности, замеряли 3-ри раза !!! - разбежность в пределах 3-х процентов.
Для визуализации взял самый низкий результат (остальные два выше).
ВАЗ-21126 + Procar + Stinger exh51mm. ">
Традиционно поДРЫГались, тараканы не разбежались, а еще больше собрались в кучу:
ДРЫГпроба">
После возврата в Винницу, владелец сообщил: расход топлива составил 19 литров на 300 км (6,33 л/100км), причем в скорости он себе не отказывал, с его слов, меньше 120 км/ч не опускался, на участке житомирской трассы 180-200 км/ч., а также замерял разгон до 100 км/ч по бортовику на мокрой от дождя дороге:
Я конечно осознаю влияние температуры всасываемого воздуха на мощность двигателя, летом + 35 и поздней осенью + 7, но вопрос по "палкам" в моторе остается открытым.
Летом ко мне приезжал ВАЗ с мотором 21124 сток с пластиковым ресивером и хорошим выхлопом, для наглядности сравнил эти два мотора.
А вы как думаете?
Вовчик спасибо за настойку, форсунки не зря поменял. мотор сток, просто нормально собран и плюс Вовчик настоил хорошо вот и результат.
Audi A3 AUQ + chip + 60mm exh
Продолжение приключение пациентов нашей лечебницы, действующие лица те же, "Кузя-подвеско-гинеколох + я", но машина другая.
Ауди А3 с мотором AUQ, чипом и 60 мм выпускной системой.
Масса машинки 1140 кг. + два пассажира общим весом 180 кг.
Один разок ДРЫГнулись (резина зимняя, дорога общ. пользования)
Мало ...
  • Like 1
