доброе утро.такая проблема на горячую плохо заводится.а на холодную только дзынь с пол оборота притом утром.после ночи простоя. еще заметил (на горячий прогретый двигатель) если ездил а потом заглушил и через 5мин.опять заважу то тоже с пол пинка заводится.стоит ей постоять 20-30 мин. на горячуюю и уже надо маслать стартером (тем самым убивая аккамуль)
  • Ответов 22
карб или инж?
у меян на карбюраторе таже фигня - где-то слышал что это нормальное явления для карбюраторных автомобилей. аргументация: пары бензина замещают воздушные пары в воздушном фильтре. тоесть когда она стоит долго - машина успевает остыть и пары бенза уходят или оседают, заменяясь на атмосферный воздух. когда ты стал и сразу завелся, то паров бенза еще не образовалось в тм кол-ве чтобы заместить собой весь воздух в воздухане. а вот как раз 10-20 минут после остановки - машина уже прогрета, система теплая (горячая) и бензин как легкоиспаримое вещество испаряется из карба и попадает в воздухан. соответственно чтобы завестись машине нужно продуть все пары бенза и подсосать воздух, тогда топливно воздушная смесь в карбюраторе будет топливно-ВОЗДУШНОЙ, а не топливно-ТОПЛИВНОЙ. как-то так. если не прав - меня гуру поправят.
П.С. если есть решение вопроса с удовольствием выслушаю ибо таже история.
карб или инж?
есть такая возможно дурацкая идея а если фильтр снять ? что то изменится.
получается что пары сразу испарятся.
У тебя с горячего карба просачивается бензин - заливает свечи.
Заводи горячую так: подсос убрать полностью, газ нажать до упора(и не трогать), стартер, при первых вспышках отпускаешь газ. Это называется продувка.
так я так постоянно заважу.можно ли эту проблему исправить.
+1 таже фигня.
VELOGONKI.COM САЙТ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ВЕЛОСПОРТА
у меня подобное было на 2103 поменял бензонасос и все гут
Сделать карб выставить зажигание и будет заводиться. Как только купил машину так же страдал пока не сделал карб.
Да это известная проблема у солекса,
просто когда ДААЗ спёр его у французов
то не смог добиться такого же качества
и точности...но ТХ написали теже
так же как и уровень топлива в поплавковой
камера написали 22.5 мм от верхней кромки
более того они написали такой бред,
как то, что при перевернутой крышки карба,
поплавки должны находится на 1-2мм от прокладки.
Короче, как лечить?
ставите уровень 25-26мм от верхней кромки
и забываете сложности с пуском горячего солекса
как бонус ещё и расход немного упадёт.
Короче, как лечить?
попробую добавить уровень в поплавковой камере посмотрим.отпишусь.
