Кароче есть пару вопросов...
1. Стрелка спидометра в спокойном состоянии тоесть в стоячем - стоит между 15-20 км. почему не на нуле???? я вроде так посмотрел что у всех так... но как тольеоя начинаю двигаться стрелка начмнает подниматься, хотел бы узнать у кого как и правильно ли у меня показывает скорость. ГПС взять негде. шою проверить.
2. Не работает одометр, как замер кадато на 51000 и все как ее оживить и ввообще хотелось бы снять весь козырек поставить ноые лампочки поярче или просто у меня в какомто месте перегорела и индикатор ближнего света не работает кароче подскажите новичку.
У тебя торпеда низкая ( http://forum.2108.kiev.ua/index.php?&a...lery&id=512 )?
Стрелка спидометра на нуле не стоит не у кого (там ограничитель на котором стрелка лежит, он на 10 км), но она не должна подниматься сразу как ты начал двигаться, пока 10-15 не наберешь стоять должна, естесвенно. Лампочка могла перегореть, не фиг делать. Если км\траж не мотает... А х.з. Суточный у тебя нормально насчитывает?
Изменено пользователем Sergius Black
..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"...
спаиб за внимание. со стрелкой полупонятно кароче надо у когото ГПС взять а у знакомых нет... а насчет суточного так он работает правильно а тот не матает и может подскажешь как козырек снять шоб лампочки поменять (или на мануал кокойто направь) а то те шо на малюнке мне понравились (твоя???) и есче у меня на средней консоли ен подсвечиваются кнопки и там где шкала управления печкой мож это предохранитель перегорел какой?
Козырек снимается элементарно, там просто защелки. Сначала поднимаешь его к верху (отщелкнется он в районе руля), потом поступальными выдерешь верхние "крючки". Ломать там нечего так что тяни спокойно. У меня он очень туго снимается, верхние крепления надо чем-то поддевать чтоб вынулись, но так быть не должно. Перед тем как вынимать щиток, открути проводяру в капотном пространстве (как раз спидометр) он вкручен в самый низ, за блоком цилиндров со стороны водителя. После чего вынимаешь, насколько подастся, считок приборов и вытягиваешь из него все штекера и другой конец этого спидометрового кабеля. Боятся его разбирать не надо - там ничего сложного.
Если у тебя не мотается основной пробег, насколько я понимаю одно из двух: 1. Навернулся сам спидометр (он отдельно должен продаваться) 2. Непонятки с этим проводом, что вкручивается под капотом.
На фото моя приборКО, но это ещё не оконченный вариант, будет дорабатываться. Средняя консоль (печечная) у меня тоже не светится, но не в предохранителе там дело. Или проводка где-то надорвалась или лампочка перегорела которая под ней светит :pardon: Мне пока туда лезть лень.
Снимай панель, разбирай. Если суточный мотает, то до панели всё в ажуре. Оторожно стрелки снимай. Сначала сними ограничитель, заметь положение стрелки и только потом снимай. Чтоб не искать потом как она была установлена.
С ГПС могу помочь. Подезжай в рабочее время на оболонь, проедусь с тобой в машине, померю скорость. На поюзать без меня не дам, извини, но штука не дешовая, да и он у меня в телефоне, а он мне постоянно нужен.
Спасиб по поводу ГПС но я живу в Одессе так что... скорее всего буду седе чето с ГПС брать или ЮСБишный к ноуту. И еще ехал - останавливает ДПС я по спидометру 120 а он говорит - 103 :lol: как я и предполагал на 20 км брешет - может тросик поменять нуно???
