Вобщем тормоза работают только вкл/выкл. И только в конце хода педали. Ход педали очень лёгкий и из вакуумного уилителя доносится звук засасывания или травления воздуха. Что делать подсажите пожалуйста. Зарание благодарен.
  • Ответов 40
прокачивал? есть наверно воздух в системе, надо прокачать...
проверь вакуумник так:
после нажимания пару раз на педаль тормоза, она остановится вверху и зафиксируется в этом положении, после заведи двигатель и если педаль уйдет в пол , знач вакуумник в порядке
Изменено пользователем gabzya
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
вакуумник умер
вакуумник умер
ДОГАДЛИВОСТЬ?
На моей Джетте тоже самое было... Решилось заменой вакуумника.
1. Посмотри сначала цилиндр, вдруг поршень заело.
2. Из-за этого мог вылететь шток вакуумника и и дето застопорится
Это главный тормозной. На грунте видно что тормозили только правое переднее и левое заднее. А педаль мягкая. Если мотор глушиш то дубовая.
так я ж и имел ввиду главный, была такая фишка то машина ваще не тормозила :angry:
