Доброго времени суток!
Была данная трабла -- еду -- пропадает нафик свет и зажигание.
Причем тухнет -- врубается на полсек и опять тухнет....
Такое впечатление что чтото где то отходит.. Но что и где?
На аккуме вроде все пучком -- масса с аккума тоже вроде нормальная. (мафон напрямую на + запитан и свет в салоне работают -- знач масса на корпусе авто есть)
Грешу на катушку зажигания -- НО ведь должны то быть габариты работать......
ЧЯ нового образца -- поставлен месяц назад.....
Кто че подскажет? а то западло --еду по туману ночью -- и тут опааа......
посмотри релюху зажигания под панелью наверное она отходит
А еще глянь фишки переключателя света. У меня тоже свет пропадал снял чехол с руля а там просто слетела, и на скачках то появится то пропадет
ок, спс, снял кожух рулевого --посмотрел вроде все нормально -- ниче нигде не коротит...
Сегодня добавился прикол -- еду -- включаю ближний -- глохну, подергаю провода -- нифига, постою пару минут ---опа завелся.. сцуко чтож такое.....
проверь колодки подходящие к ЧЯ в подкапотном, одна колодка могла оплавиться - нагрелась все пропало, чуть остыла - поехал чуток дальше Изменено пользователем maksig
Спасибо, как раз колодка подходящая к ЧЯ грелась как собака... Почистил, круто.
+ походу были низкие холостые -- ибо если дать нагрузку на геныча -- машина начинала нестабильно работать а если включить ВСЮ электрику так еще и глохнуть. Поднял холосты (прикуплю тах посмотрю не переборщил ли) -- машину не узнать. Не дергает как это бывало раньше при троганьи, щетки лобового шуршат мама не горюй, по бортовому вольтметру -- питание не так заметно падает. :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Может кому пригодится...
Был прикол на служебке знакомого, она была убита и замок зажигания в том числе, так так когда завел и свет не включается нужно было немножко подергать ключем зажигания и о чудо свет включился, так же и с дворниками :)
замена контактной группы в помощь.
подскажите,
у меня ночью при работающем двигателе если заглянуть под капот видно как светятся свечи (через керамический изолятор видны вспышки воспламенения), и еще внутри высоковольтных проводов тоже вспышки в том месте, где провод соприкасается с металлом (в частности с дроссельным тросом, хоть он и в изоляторе). Машина работает, не троит, пропусков зажигания нет. Хотя и есть некоторая нестабильнось в ХХ, и при трогании есть падение оборотов. Вчера при работающем двигателе начал шивилить ВВ провода, появилась ошибка - обрыв в цепи РХХ. Потом обнулил ошибку, больше не появлялась. Но раз в неделю может появиться ни стого ни ссего снова, когда либо по лужам проедусь, либо по ямам.
Так это допускается искрение в ВВ проводах?
Почему возникает и пропадает ошибка - обрыв в цепи РХХ? Вроде нет нигде обрыва.
Может у кого такое было...
Меняй ВВ провода, маня им. юзаю недорогой вариант -- тесла вроде -- с своими функциями справляются (спрашивай для инжектора)
