sergeyy 0 Опубликовано 7 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2010 Подскажите шо может быть.при заводке на холодную вынимаю потсос об 1.5тык постипено обороты падают и глохнет приходетьса газовать но когда двиг нагрелся всё нормально раньше такого небыло Проблема Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nuoHep 0 Опубликовано 7 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2010 а свечки давно менял и на какие??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeyy 0 Опубликовано 7 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2010 а свечки давно менял и на какие???свечи не менял год работали проблем не было какие уже забыл Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
icemeister 2 Опубликовано 7 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2010 свечи не менял год работали проблем не было какие уже забылПохоже на свечи! Троит? Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nuoHep 0 Опубликовано 7 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2010 поставь свечки NGK-№2 должно всё пройти Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeyy 0 Опубликовано 7 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2010 Похоже на свечи! Троит?да но когда нагреетьса вё работает отлично такая проблема только с утрапоставь свечки NGK-№2 должно всё пройтипосле празников куплю посмотрим шо покажет А почём свечи хоть примерно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
icemeister 2 Опубликовано 7 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2010 да но когда нагреетьса вё работает отлично такая проблема только с утраМеняй свечи и радуйся! НЖК №2 - для карба лучше нет ИМХО Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr. Livesey 0 Опубликовано 8 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2010 (изменено) ИМНО НЖК - сакс. Denso или bosh platinum много лучше из недорогих. По теме - 99% не работает подача подогретого воздуха в кастрюлю и как результат обмерзание карба. Копни туда. + старые ВВ провода, двиг начинает греться и с него испаряется влага, которая садится на холодные провода. Изменено 8 января, 2010 пользователем Dr. Livesey Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeyy 0 Опубликовано 8 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2010 спасиба всем с понедельника заимусь результат атпишу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeyy 0 Опубликовано 15 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 Поменял свечи с утра завёл всё нармально еду в Житомер по пути стал купить воды в Коростышеве заводить машину не заводиться троит стрелят менут 5 погазавал вроди прочхала приехал на место пооткручевал свечи все нармальные машина стала роботать отлично . По пути назад уже в Киеве она начала дёргаться газ пропал авто глохнет пытаюсь завести не получаеться поднял капот качну бензонасосом завелась но троит стреляет чихает погазавал менут 5 прошло после этого катался может минут 40 всё окей работает .Где и шо искать ? камутатор может ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
