Менял тормозные колодки. Открутил одну направляющую, поднял скобу.
И нажал аккуратно на педаль тормоза и...
Вопрос: должен ли тормозной цилиндр сам втягиваться на исходную позицию или он возвращаеться только под давлением колодок (на ходу)?
Если не должен, то как бы все ок.
Если должен, то в чем проблема (направляющие ок, колодки новые)?
Если менять цилиндр, то какой ставить (марка, тип).
<{POST_SNAPBACK}>
Не должен. Я когда передние цилиндрики меня - взял тольятинские. Может и другие гадо было...
<{POST_SNAPBACK}>
не должен
а зачем менять цилиндры что с ними?
не должен
<{POST_SNAPBACK}>
уже не зачем. была версия что клинят.
диски грееються, но я так понимаю, это совсем другая и длинная история.
<{POST_SNAPBACK}>
может быть и нет возможно что приклинивают цилиндры как раз ;)
<{POST_SNAPBACK}>
а как узнать клинит или нет? между прочим, поменял колодки и не скажу, что тормоза стали намного лучше.
<{POST_SNAPBACK}>
Проедь километр не тормозя. Остановись. Если диск гарячий- значит клинит.
А колодки поменял - стало намного лучше. Выбросил нафиг русские, поставил немецкие.
<{POST_SNAPBACK}>
им еще притереться нужно по инструкции около 300км
<{POST_SNAPBACK}>
Это для новых. Я забыл что он новые поставил....
