Реле в норме, кнопку разбирал тоже ок, предохранители ок! где они ещё встречаются кроме реле поворотов ???? :ph34r:
ваши варианты !??? B)
Массу проверь...
So fucking special...
Лучше вообще ничего не делать, чем делать то, что тебе не нравится…
Настоящие герои, всегда в запое (с)
Массу проверь...
какую именно и где !? :ph34r:
реле при нажатии сильно на аварийку трещит но толку 0 :(
Изменено пользователем DreeMer ;-)
Первое, снимаешь приборную доску, и там где трос спидометра идёт, есть два
провода массы, прикручены прямо на кузов... бросаются в глаза сразу...
попробуй прозвонить провода от реле, мож мкнёт где...
рычаг поворотников проверял?
буду искать вообщем пасиба B)
Попробуй перекинуть кнопку
Жизнь как телеграма, короткая и с ошибками.
Руслан (80503512077)
аналогичная ситуация была...в итоге после целого дня мудоханья проложил все повороты отдельно заново :(
Я вот что еще подумал, у тебя сигналка стоит? К поворотникам подключена? Смотри может там косяк...
вот правильный ответ! B) дело оказалось именно в кнопке аварийки :ph34r: как она связана с поворотниками я так и не понял.... да и конструкция её вроде не сложная...
вообще у кого будет такой прикол советую начать с КНОПКИ и всё работает B)
только хотел сказать что ето скорее всего кнопка.. в ней просто нехитрая конструкция прерывателя сигнала, тоесть если там одна дорожка перегорает то соответственно она вроде как работает а повороты непашут... непропускаеться сигнал к релюхе... короче чтото в етом роде.. я НЕДЕЛЮ немог раздуплиться что за фишка почему непашут повороты... только после замены кнопки все прошло...
Гость
