Evgen 0 Опубликовано 25 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2006 Поделитесь опытом кто эксплуатировал. Интерисует: 1. Увеличение нагрузки на коробку передач 2. Цепляют ли большие диски подкрылки. 3. Какую резину (размер) лучше использовать. Бысто - это медлено без остановок Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jeronimo 0 Опубликовано 25 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2006 Поделитесь опытом кто эксплуатировал. Интерисует:1. Увеличение нагрузки на коробку передач2. Цепляют ли большие диски подкрылки.3. Какую резину (размер) лучше использовать.1. Не почуствовал;2. Если правильно подобрать резину то нет!3. Лучший вариант 185/60 Правильно завареное и окрашеное "зубило" пробивает "Газель" навылет. Мой номер 8-067-259-64-64 Моя почта navysky@ukr.net Все что не делаеца - оно к лучшему! Мой ник читать ДЖЕРОНИМО! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LambadA 0 Опубликовано 25 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2006 А на 15 диски какой нужен размер резины (именно на ВАЗ 2108-2113), и не возникнит ли вышеперечисленных проблем? ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D.Lus 0 Опубликовано 25 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2006 195/50х15 Как может цеплять, если наружный диаметр колеса (диск+резина) не меняется? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LambadA 0 Опубликовано 26 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2006 195/50х15Как может цеплять, если наружный диаметр колеса (диск+резина) не меняется? Спасибо! ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ш у р и к 0 Опубликовано 27 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2006 Чучють меняеться +1 или вроде этого Брилайнс - страхование Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostya 0 Опубликовано 27 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2006 195/50х15Как может цеплять, если наружный диаметр колеса (диск+резина) не меняется? Диски подкрылков не цепляют! И диаметр колеса меняется на 3 мм, но за счёт того что колесо шире при крайних выворотах колеса резина цепляет подкрылок....звук не приятный! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D.Lus 0 Опубликовано 27 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2006 2 Kostya: Высота колеса при 185/60х14 = 586мм, при 195/50х15 = 585мм А вот то, будет ли цеплять за подкрылок зависит от вылета диска. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostya 0 Опубликовано 27 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2006 2 Kostya:Высота колеса при 185/60х14 = 586мм, при 195/50х15 = 585ммА вот то, будет ли цеплять за подкрылок зависит от вылета диска.разница в 3 мм между 13 и 14 дюймами!) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey120 0 Опубликовано 27 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2006 (изменено) разница в 3 мм между 13 и 14 дюймами!)она резиной компенсируется Изменено 27 апреля, 2006 пользователем Andrey120 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
