сегодня поехал к "мастеру"на регулировку клапанов
мастер отрегулировал...все прикрутил....поспрашивал сколько пробег, какое масло заливал.
и спрашивает "а двиг обжимал?" я говорю не знаю, пришел в салон, дал денег и уехал.
мастер говорит "ЩАС!!!......" че то покрутил между двигом и стенкой моторного отсека....."ВСЕ!!! ЕДЬ"
отъехал километров 10-15 , смотрю дым валит из под капота. температура нормальная. не кипит. а дым валит и воняет в салон неприятно.
открываю капот а а между инжектором и двигом все в масле и оттуда и валит дым. взял тряпку как мог повытирал (на улице уже темно да и подлезть руками ничего не разбирая тяжело). доехал до гаража, открываю капот все равно все в масле и дыма не меньше. пока опять повытирал на полу образовалась лужица масла.
Я конечно к нему завтра поеду :diablo::dwarf:
но спать сегодня буду не спокойно.
подскажите че это может быть!?
Изменено пользователем olympic
Прокладка клапанной крышки. Мог завернуть при установке(при регулировке снимал-то
), а мог сломать сверху, где две шпильки и гайки
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
а что такое "обжать двиг"?
Это значить обжать головку.
Если новая машинка, то при ТО обжимают голову, чтоб прокладку между головой и блоком зажать.
при этом надо после такой процедуры регулировать клапана.
Я делал эту процедуру сам при помощи мануала и ключика с указателем усилия затяжки)), не доверяю "мастерам". Товарищу затягивали на СТО, сорвали резьбу в блоке, ничего не сказали, а потом когда пробило прокладку и погнало воду в масло... было поздно предьялять притензии.
Теперь у меня матрёшка, там нет прокладки, и голову не стоит обжимать ... как мне сказали.
Изменено пользователем красавчеГ
Обычно при регулировке клапанов, стараются заменять прокладку крышки головки(8-10грн.)
На худой конец старую надо посадить на герметик. Скорее всего масло пропускает именно она.
Ездить нельзя стоять!!!
:good:
Скорей всего.
Или пережал, что вылезла со стороны или недожал.
Старая прокладка обычно так разбухает что обратно её поставить проблематично.
:good:
Скорей всего.
как сильно можно прикручивать крышку клапанов? потому что у меня совсем было слабенько закручено.
В руководстве по ремонту я думаю есть данные, а навскидку.(шпилька на 6 мм) 10-12Нм,или 1.0-1.2 кг Изменено пользователем Strike
ICQ 215252438
80674075224
а если предположить что это трубка сапуна с крышки клапанов на кострюлю карба?
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
инжектор.
все шланги прикручены.
