У меня ВАЗ 21053 два года назад я установил электронное зажигание и все было хорошо до настоящего времени. Началось с того что при добавлении газа машина вроде как "захлебывалась" поработав педалью газа все проходило, я прочистил карбюратор (21083) и поменял топливный фильтр и свечи ничего не изменилось. Со временем пробема стала усугубляться т.е. нажатие и отпуск педали газа уже не помогает и машина начинает просто глохнуть я поменял коммутатор не помогает, в момент остановки двигателя я посмотрел в карбюраторе бензин есть. Сейчас она уже перестала и заводиться, а если заведется то работает на холостых двигатель устойчиво но при трогании можно проехать метров пятдесят и она опять глохнет и потом плохо заводится. В чем дело немогу понять если у кого есть какие-то соображения подскажите.
Типичный признак забитого карбюратора (смотри топливный и воздушный жиклеры первой камеры)
Iva_n
Еще может быть бензонасос.Если при полной педали тож не едить
Изменено пользователем lepa73
Забит карб. Было такое. Там есть бачёнок справа под кастрюлей. Снимаеш с него елемы, окуратно выкручиваеш ключом или пласкогупцами. Достаёш от туда хоботок и продуваеш. И всё должно зароботать.
Всем спасибо но это потихоньку дохла катушка.
Гы беда пришла откуда не ждали.
Эта беда наступала так что можно было перебрать всю машину,я причину нашел совершенно случайно искра с центрального провода была на корпусе двигателя, а насвечи не поступала тогда я случайно взял свечу и вставил в центральный провод тишина после этого я поменял катушку и машина завелась с пол пинка, и все проблемы сразу исчезли.
Вывод! катушка пошла по избе из-за влаги скорее всего..... надо поднять её монтажное место, а точнее пересилить её как можно ближе к капоту B)
А таки шарит - в мурзилке написано что её сразу нужно переместить на верх, на стакан или как там его.
С уважением, Сергей.
8 (097) 279-75-77
  • 2 года спустя...
Люди подскажите как проверить работоспособность катушки при условии что машина заводится, едет, но иногда глохнет бывает и на 5 передаче!
