привет..
на СТО поеду уже в августе. решил спросить тут может кому-то знакома проблема. может посоветуете что и как можно посмотреть самому на яме без подъемника. у меня как раз будет яма на выходных.
трабл такой - глухой стук, какой-то незвонкий не совсем металлический, а глухой, типа резина об металл чтоли.. ну так мне кажется. у каждого свои ассоциации. этот стук начинается именно при трогании с места и разгоне с поворотом налево. но вроде еси совсем медленно поворачивать то тоже может стукнуть пару раз. стук вроде спереди слева откуда-то... при разгоне учащается потом пропадает.. причем возникает он совсем нерегулярно.. подозреваю что именно на определенных углах поворота. именно при повороте налево.. я уж даже знаю на каких светофорах будет стучать )).
я понимаю что трудно так диагностировать, но может у когото было похожее что-то.. это не звон, не хруст, не писк, а именно стук.
  • Ответов 20
Были похожие симптомы, ПОДШИБНИК ступичный, в моём случае был поменян вместе с поворотным кулаком.
Пъем, танцуем и уходим.
Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема
Масла для Клуба тема ______Прайс
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
А проверить можна так поднимаеш домкратом колесо и шатаеш его вертикально если стуки или люфт есть тада нада будет раньше августа ехать на СТО.
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
спасибо.. а почему ты менял поворотный кулак (я не знаю что это такое)? не из-за того что поздно поменял подшипник? и как проверить кулак?
поворотный кулак это деталь в которую впресовывается подшибник, в моём случае посадочное место подшибника было больше чем диаметр подш. встречается редко но мне повезло. :)
побег всего авто 37тык.
Изменено пользователем moss
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
Типичные признаки сносившегося шруса.
_________________________
PS подшипники издают звук похожий на гул (причем не обязательно в повороте), а шрусы глухой стук имено в поворотах и при больших скачках
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
как шрус проверить?
читал что шрусы хрустят, а не стучат.
Изменено пользователем drink
как шрус проверить?
Едь к ходовику на диогностику.
Удачи.
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
ок. на всякий случай подскажите плиз какой фирмы шрусы покупать и скока оно стоит шоб примерно ориентироваться.
П.С. "шрус" это тожи самое что "граната"?
как шрус проверить?
в народе говорят "шрусы хрустят", но реально звук более похож на глухой стук средней частоты.
едь на диагнистику там тебе скажут
Iva_n
