Проблема такая:
Когда утром завожу машину то она заводится с одного оборота, а вот когда я на ней покатаюсь и заглушу то пригодится подгазовывать что б завести... и ещё если сильно газовать то с трубы вылетает серый дым, что это может быть?
Проблема такая:
Похоже,что карбюратор переливает :bayan:
.jpg
Учись нормально заводить машинку
+1!!!
почитай истории про "пуск горячего двигателя", там всё научно рассказано!!!
Когда заводишь машинку "на горячую" не трогай подсос.
Просто вставь ключ в замок и поверни, чтобы начал стартер крутится. Если двигатель не заводится через 1-2 секунды, немного нажми на газ. Только на газ нужно жать когда стартер уже крутишь
Я так и завожу, просто на холодную у меня машина без подсоса и без подгазовки заводится а вот "на горячую" нужно газу давать
У меня вопрос был другой, вот почему "на голодную" без подгазовки с одного оборота заводится, а "на горячую" нужно газу давать. Поидее должно быть наоборот :D
Брат, да что ж ты такой неверующий!!! Ребяра тебе всё правильно говорят!! На горячую нуна чуть-чуть жмакать на педаль газа и тогда машинка будет завадиться с пол оборота!!! и это есть нормаль!!! для наших карбюраторных мафынок, за инжекторные пока незнаю как оно там правильно делать!
Вот тебе научное обоснование!!!
"На работающем моторе через карбюратор проходит мощный поток воздуха, значительно охлаждая его. Так же охлаждение происходит и за счёт проходящего через него горючего. Температура карбюратора заметно ниже температуры двигателя и ниже точки кипения бензина.
При остановке двигателя карбюратор начинает интенсивно прогреваться от горячего двигателя, бензин в поплавковой камере начинает кипеть и интенсивно испаряться. Пары бензина плотно заполняют все доступные полости впускного тракта (корпус воздушного фильтра, впускной коллектор) и сам карбюратор. Уровень бензина в поплавковой камере падает. В системе бензоподачи (бензонасос и шланги) возможно образование паровых пробок). Все эти процессы интенсивно происходят в первые 5 - 30 мин. после остановки двигателя и зависят так же от температуры окружающего воздуха.
Наличие излишнего количества паров бензина приводит к переобогащению топливной смеси, требующейся для запуска двигателя. Чтобы смесь быстрее нормализовалась, нужно открыть дроссельные (дроссельную) заслонки, нажав при заводке горячего мотора на педаль газа (наполовину, а можно и "в пол"). При этом вентиляция паров бензина произойдёт гораздо быстрее, чем при закрытых дроссельных заслонках и в двигатель начнёт поступать смесь требуемая для запуска.
Итак, процедура "правильного" пуска горячего двигателя - нажимаем на педаль газа, крутим двигатель стартёром, как только мотор завёлся делаем пару "прогазовок" и всё, машина "готова к употреблению".
Удачи тебе и твоей машинке!!!
