Плавают обороты, горит Check Engine
Сильно плавают обороты двигателя как на холостых, так и при движении будто бы кто-то надавливает и отпускает педаль газа и горит Check Engine. Иногда Check Engine гаснет, тогда все нормально, особенно заметно при холодном двигателе и на спусках/подъемах. Когда трогаюсь машину дергает, давлю педаль газа - она не реагирует или реагирует с задержкой и получается рывок. Думал плохой бензин, залил нормальний, проверенный сначала проблема ушла, а вчера вечером опять вылезла, еле-еле на работу доехал, боюсь не доехать на диагностику, потому посоветуйте что может быть (думаю может топливный фильтр (но мне кажется не может он засорится за 6000) или бензонасос (попробую позже пойти поменять, хорошо есть в запасе, потом напишу)).
http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки
  • Ответов 79
Попробуй проверить дроссель и тросик, мож там порылось.
У настоящих водителей мошки расплющиваются об боковые стекла.
Хм. причин может быть много.
У меня похожая ситуеция. На холодную загорается ЧЕК, и пока не разогрею до 60-70 проблема повторяется. При этом тяга сильно падает ( видимо защита двигателя срабатывает в контроллере) На компе показует пропуск зажигание в 1-ом или 2-ом цилиндре (это моя ситуация). А причин море.
У меня сосёт воздух через коллектор, менял прокладки - не помогло. Также могу грешить на гидротолкотели.
Вот как это лечить ? Сам хз. Магелан вечно занят, а других мастеров незнаю. В поиске.
Если найдёшь путёвое СТО маякни, тож хочу решить эту проблему.
В твоем случае может засорён ДХХ. Открути дроссель, сними ДХХ помой всё ацетоном или бензом, собери и проверь ещё.
Изменено пользователем красавчеГ
А почему про свечи ничего не говорите?
Как по мне это первое что нужно проверять, хотя к первому случаю может и не иметь отношения - плавает и пропуск искры - мало похоже....
Может это что-то типа как у меня - похоже контролер прикалывается - бывает обороты не хочет сбрасывать - едешь три тыщи выжал сцепление, а обороты до четырёх подымаются и держатся так секунд 10, потом уже падают - в моём случае дроссель и тросик отпадают - смотрел и дросель и тросик - нигде ничего не закусывает, не подклинивает. Ещё один плюс в сторону электроники - если заглушить и завести - проблема уходит.
т. 8(067)502-2-602
ICQ:288364248
mail:alehandro1@gmail.com
Только-что поменял бензонасос - обороты стабилизировались, но Check Engine снова загорелась. Жаль нету времени нормально прогреть и проехаться, вечером буду ехать домой протестирую, надеюсь завтра попаду на компьютерную диагностику, чтобы точно узнать что случилось. Спасибо всем кто откликнулся, обязательно проверю дроссель, тросик и ДХХ. Может есть у кого еще предположения, буду рад услышать.
... При этом тяга сильно падает ( видимо защита двигателя срабатывает в контроллере) ...
:D:D повеселил... :good:
Я не особо знаток этой электронники, но как тогда обьяснить такой факт ? Как только загорается ЧЕК тяга падает, беру бортовиком сбрасываю ошибки и тяга сразу появляеться . Какое обьяснение ? Я так понимаю, что ограничивается подача топлива на форсунках ... или ХЗ.
Насколько я знаю когда загорается Check Engine контроллер переходит на аварийнуюю программу в которой все ограничено, чтобы хоть как-нибудь доехать до СТО для диагностики и устранения неисправностей, при этом может возрасти расход топлива, упасть тяга и т.д.
тож гдет такое читал ... Правда источник утерян.
Если я не прав, поправь меня. Вместе повеселимся. Только что такого весёлого ?
