bosyara09 Опубликовано 24 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2009 В общем менял карб, упала гайка в него...но я этого сначала не заметил..а заметил только когда уже завел и поехал,что в двигателе что то бьется+ не доискался одной гайки крепления кастрюли.. когда кручу стартером,то она не бренчит,все тихо....странно...бьется только когда заведена как доставать??? ))
Melkij Опубликовано 24 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2009 Снимать голову и смотреть, что и как там. зы: Скорей всего поршень погрызло, если она там конечно, а она скорей всего там если стукает. Крепись Бортовик Альбом на melkij.io.ua 2109 1.6i не совсем сток -> ВАЗ 2102 на транзитах -> VW LT35 + 2108 1.6к -> VW T4
Mad Max Опубликовано 24 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2009 В общем менял карб, упала гайка в него...но я этого сначала не заметил..а заметил только когда уже завел и поехал,что в двигателе что то бьется+ не доискался одной гайки крепления кастрюли..когда кручу стартером,то она не бренчит,все тихо....странно...бьется только когда заведенакак доставать???))Купи магнит на пружине длинной, сними карб и попробуй половить может клюнуть, если еще не в камере.Или поставь боевой вал 14.0х13.8 глядиш и выплюнет
Гость Опубликовано 24 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2009 вывернуть свечи, и все обследовать с пристрастием Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
alex.nitco Опубликовано 24 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2009 вывернуть свечи, и все обследовать с пристрастием это как?В общем менял карб, упала гайка в него...но я этого сначала не заметил..а заметил только когда уже завел и поехал,что в двигателе что то бьется+ не доискался одной гайки крепления кастрюли..когда кручу стартером,то она не бренчит,все тихо....странно...бьется только когда заведенакак доставать???))Ну у меня в процессе открутился винтик. Вообщем вскрытие показало зажатое кольцо компрессионное, пришлось чуть "реанимировать"... Если вытянешь, ездить то можно, вопрос сколько. Не всегда можно вытянуть - в алюминий вдавливается и "залипает", так что...
Гость Опубликовано 24 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2009 это как?на наличие отпечатков, если есть - начинать копить капусту на КР ДВС Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
alex.nitco Опубликовано 25 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2009 на наличие отпечатков, если есть - начинать копить капусту на КР ДВСОтпечатки гарантированно будут - у него гайка, правда он не написал какая (может на 13, которая держит карб ). У меня упал винтик (или то что он него осталось после напильника) заслонку держащий. Так он нашкодил там нормально...
Viper Опубликовано 25 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2009 Судя по всему, в карбешник упала гайка на 10. Сомневаюсь, что она пролезет через стоковый клапан. Макс правильно сказал. Магнит тебе в помощь.
bosyara09 Опубликовано 25 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2009 гайка на 8.. крепления воздухана эх буду щас мучаться с магнитом
bosyara09 Опубликовано 25 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2009 а почему она не бьется,когда снимаю высоковольтники и просто кручу стартером??
