пересверловка литого диска
вопрос стоит в следующем ,можно ли в литых дисках4 на 100(фирма МіМ,производство италии) сделать вторую сверловку 4 на 98 ступица сплошная толщинй 21 мм.post-11612-1255545469.jpg
слышал в безпроблемной пересверловки ковки ,возможно ли такое проделать с литьем?
  • Ответов 62
Возможно, но надо сверлильный станок и мастера который на координатном столе в точности сделает отверстия... Геморойно, затратно, безсмысленно в материальном плане ... либо продай и купи 4х98... либо попробуй поставить 4х100 на стандартную ступицу, тут на форуме много написано как это сделать... ищи... читай ... решай...
просверлить можно попробовать,есть же литье на два типоразмера! если, конечно, есть возможность просверлить на станке с чпу, вручную даже не стоит пытаться, иначе-поменять на другие(4х98)
Можно, дороже чем диски стоят :pardon:
Что тебе даст станок с ЧПУ??? кроме как затраты на написания программы, та и никто ради четырех дисков перестраивать автоматику не будет... есть станки с координатными столами и без автоматики. где мастер с точностью до сотых миллиметра может сделать отверстия, но это будет стоить дороже новых дисков.
А не проще переходные шайбы под шпильки заказать/поставить, правда если вылет позволит, но по цене менее затратно... имхо
По цене менее затратно. но диски стоят дешевле переходных проставок...
вылет 35 проставки не идут выходов несколько,пересверлить ступицы(попадание в 4 подшипника не считая снятия разборки),пересверлить диски или же точить конуса со смещенным центром. вот я и думал пересверлить диски.
ну вот если думал и горишь желанием то ищи станок с координатным столом и мастера который возьмется, узнаешь цену за работу...потом наверняка подумаешь о других способах... вручную дрелью ты ничего не сделаешь, на простом сертикально-сверлильном станке тоже... дырки то ты сделаешь но милиметры нужные не выдержишь... пересверливать ступицы тоже кстати без координатки не получится...
только координатка,станок и дрель в этом деле не рулят.
