Народ, помогите.
Вчера приехал домой, все нормально.
Сегодня утуром не заводится, реакция на клуч зажигания, щелчки под капотом. Стартер не крутится. Реле под рулем проверил. Работает.
завелся с толкача, все работает нормально.
Может ли быть, что сгорел стартер?
Возможно ли, что, что-то с электрикой, но судя по всему питание на стартер подается, но он не крутится.
заранее спасибо.
www.2108.kiev.ua
Скорее всего сел аккумулятор ;)
или подгорели контакты на втягивеющем( пробовал их замыкать?)
Причина одна. Окислилась и подгорела проводка на стартере. (аккуму севшую попробуем исключить, но проверь)
ЧТо сделать. Взять инструмент, меднографитовую смазку, снять провода от стартера, хорошенько очистить их от ржавчины и окала. (наждачкой, надфилем)
Немножка смазать смазкой, и красиво прикрутить назад. Работки на час.
Что бы ездить щас, пробуй просто хорошеньго пошевалить провода возде клемм стартера. Иногда попускает. НО не надолго.
З.Ы. Меднографит не дает окислится проводу и подгореть. При условии хорошей затяжки. Но можно и без него, как все делают.
Рулит замена втягивающего производство Россия ( Беларусь, Украина не рассматривается) B)
у меня есть разборное втягивающее ;)
Это как? Что именно разбирается, сам соленоид или сердечник с пружинкой вынается только?
Разбирается контактная группа ( такое втягивающее -редкость) ставились только, по моему , в 1988г.
Покупается ремкомплект от копейки (медные контактные болты и пластина) и путем несложных доработок устанавливается. ;)
Все остальные втягивающие - неразборные, завальцованые.
и основная их проблема - подгорание и окисление контактов.
Интересная штукенция-видимо ранше такие дивайсы выпускались
Я его нашёл случайно на одной из СТО. Еле выпросил,что-бы продали ;)
Сча, если кому нужно - отдам за немного денег.( как раз нужно заменить сами болтики( сорвал резьбу)
Перед продажей моей 2108 предусмотрительно было снято :lol:
Спасибо!!!!
ща пойду чинить!!! :)
www.2108.kiev.ua
