timofey 0 Опубликовано 5 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 Всем доброго времени суток.Дело такое. Периодически, раз в две-три недели (сегодня именно такой день) авто глохнет на ходу. Т.е едешь себе едешь и тут начинает пропадать тяга, давишь в тапок до упора и нифига, обороты падоют до 0 и авто глохнет. После этого два варианта развития событий:1. заводится, держит ХХ, начинаешь ехать, едет метров 10-15 и тяга пропадает вновь и все по новой2. заводится, не держит ХХ вообще, даже когда подсос на всю и тапок в полВарианты могут чередоваться.Танцы с барабаном, лазинье по всему подкопотному пространству, проверка карба, холла, вв катушки и всего чего можно не помогает.А вот минут 20 проходит и все исчезает само собой. И как будто никогда и не былоПодскажите в каком направлении двигаться чтобы вычислить место поломки ибо очень заебло сил нетСпасиб заранее, знаю что коллективный разум мне поможет ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eugene 1 0 Опубликовано 5 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 карб то чистый? если проблема плавающая, вполне вероятна т.н. соринка, которая в нем гуляет, нет-нет да и залипает где-нить... потом машина отстоялась, и едет снова. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timofey 0 Опубликовано 5 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 карб то чистый?чистый, не думаю что соринка ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
obezlo 1 Опубликовано 5 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 Дето когдато читал такую херь, ребята писали виной всему или насос , или каието пары создаются и не дают завестись.Точно не помню, а вот насос это да но ведь ща сне лето ?????Надо думать , а вобще надо к кальбуряорщику ехать . Любитель чего-то Экзатического Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PiroMAN 0 Опубликовано 5 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 Тоха, а бенза в баке сколько обычно? Может вода попала? И когда вода попадает в карб у тебя начинается эта фигня. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 5 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 Всем доброго времени суток.Дело такое. Периодически, раз в две-три недели (сегодня именно такой день) авто глохнет на ходу. Т.е едешь себе едешь и тут начинает пропадать тяга, давишь в тапок до упора и нифига, обороты падоют до 0 и авто глохнет. После этого два варианта развития событий:1. заводится, держит ХХ, начинаешь ехать, едет метров 10-15 и тяга пропадает вновь и все по новой2. заводится, не держит ХХ вообще, даже когда подсос на всю и тапок в полВарианты могут чередоваться.Танцы с барабаном, лазинье по всему подкопотному пространству, проверка карба, холла, вв катушки и всего чего можно не помогает.А вот минут 20 проходит и все исчезает само собой. И как будто никогда и не былоПодскажите в каком направлении двигаться чтобы вычислить место поломки ибо очень заебло сил нетСпасиб заранее, знаю что коллективный разум мне поможетКогда это случится следущий раз, сними крышку карба и посмотри на уровень топлива, если нормальный (25 мм +/- 2 мм от верхнего края), то проблема в зажигании. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timofey 0 Опубликовано 5 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 Тоха, а бенза в баке сколько обычно? Может вода попала? И когда вода попадает в карб у тебя начинается эта фигня.обычно больше половины ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Welcom to hell 3 Опубликовано 5 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 Електроклапан смотрел ? г. Луганск 80661224070 - Богдан В иномарках ставлят подушки безопасности, а в наших иконы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timofey 0 Опубликовано 5 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 Когда это случится следущий раз, сними крышку карба и посмотри на уровень топлива, если нормальный (25 мм +/- 2 мм от верхнего края), то проблема в зажигании.в карб заглядывал, уровень вроде нормЕлектроклапан смотрел ?да. клацаетможет быть дело в коммутаторе? ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Welcom to hell 3 Опубликовано 5 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 в карб заглядывал, уровень вроде нормда. клацаетможет быть дело в коммутаторе?Ооо, то что он клацает ещё мало что значит. В том году 2 нидели очехлится не мог. Посмотри сначала жеклер на нём, потом глянь как заходит пластмасовый штырь, он может не до конца прятатся. Если есть вольтметр попробуй сколько вольт идёт на него... г. Луганск 80661224070 - Богдан В иномарках ставлят подушки безопасности, а в наших иконы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
