virtus 0 Опубликовано 3 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 ребята подскажите на горячую маслаю секунд 5 запустилась обороты хх500 через секунды 3 выравниваются на 850.в чём причина?холодная заводится нормально. авто ваз 210994-20 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexcop 0 Опубликовано 3 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 Чтобы не создавать новую тему, задам аналогичный свой вопрос. У меня тоже затрудненный пуск, но на холодную. Вернее хватает сразу, но движок колбасит пару-тройку секунд (иногда глохнет) и постепенно обороты выходят к расчетному. РХХ, ДПДЗ, ДФ новые, свечи, ВВ провода и фильтра тоже. Что стало с машиной, не пойму!? Ничто так не внушает доверия, как 100%-ая предоплата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I am Boo 11 Опубликовано 3 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 Чтобы не создавать новую тему, задам аналогичный свой вопрос.У меня тоже затрудненный пуск, но на холодную. Вернее хватает сразу, но движок колбасит пару-тройку секунд (иногда глохнет) и постепенно обороты выходят к расчетному.РХХ, ДПДЗ, ДФ новые, свечи, ВВ провода и фильтра тоже. Что стало с машиной, не пойму!? Похоже на то, буд-то насос топливный давление нужное не создает.Такое бывает когда заводишь авто не дождавшись, пока насос не докачал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexcop 0 Опубликовано 3 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 Похоже на то, буд-то насос топливный давление нужное не создает.Такое бывает когда заводишь авто не дождавшись, пока насос не докачал.Да нет, "не дождавшись" не запускаю, все по науке делаю. Но потом же он нормально работает.А, еще забыл добавить, что третья свеча чернее остальных. Свечи менял, но ничего не помогает.Компрессия в норме. Подумываю - может форсунка или модуль зажигания. ЕСли МЗ, то почему черная одна свеча!? Вобщем не знаю, что и думать! Ничто так не внушает доверия, как 100%-ая предоплата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
virtus 0 Опубликовано 4 августа, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2010 Да нет, "не дождавшись" не запускаю, все по науке делаю. Но потом же он нормально работает.А, еще забыл добавить, что третья свеча чернее остальных. Свечи менял, но ничего не помогает.Компрессия в норме. Подумываю - может форсунка или модуль зажигания. ЕСли МЗ, то почему черная одна свеча!? Вобщем не знаю, что и думать!вероятней всего форсунка Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexcop 0 Опубликовано 4 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2010 вероятней всего форсункаПостараюсь на этой неделе прочистить форсунки и по результатам отпишусь, если конечно это кого-то интересует. Ничто так не внушает доверия, как 100%-ая предоплата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
links 0 Опубликовано 21 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 У меня тоже самое, только карб. Даже замена головы не помогла! И бензонасос менял и фильтры и карб регулировал.... жесть... Если постоит больше 3 минут - и начинаешь чиркать. Аж трещит стартер По этому вопросу существует два мнения. Одно неправильное, а другое мое. Как бы это доказать... или это и так очевидно? Желающие отвечать досрочно могут записаться на кафедре и обвести свою фамилию в черную рамку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bimmer_sumy 0 Опубликовано 22 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2010 ребята подскажите на горячую маслаю секунд 5 запустилась обороты хх500 через секунды 3 выравниваются на 850.в чём причина?холодная заводится нормально.авто ваз 210994-20такая же фигня, такое же авто лично мне помогла чистка форсунок. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
