$L!M Опубликовано 2 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2010 Сегодня промудохались с товарищем полдня. Вытаскивали привода на 2108, чтоб снять коробку и двиг вытащить. Правый вышел без каких либо проблем. С левым помучались и не осилили без ямы. Поехали на яму. Долго мучались там. Умудрились кое-как выковырять миллиметров на 15 и всё... Дальше хоть стреляй. Мучался-мучался с ломиком, не вылазит и всё. Аж за картер коробки сцыкотно.... И типа как ударами, и вдвоём за этот более чем метровый ломик тянули - хрен.... Если застучать в коробку назад, то потом опять с трудом удаётся на эти же ~15мм вытащить его и всё... Причем идёт туго, а не так как обычно (ударом кольцо стопорное сжалось, а дальше уже легко - так не выходит)... Что может быть, есть идеи? Скорей всего будем снимать коробку вместе с палкой, но всё ж интересно, что за херня может быть... Может сталкивался кто... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 2 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2010 Зачем же с палкой (осью) снимать кпп. Разбери кулак, (разобрать и собрать минут 10). Потом будеш колупать свою КПП когда она будет вне машины КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
$L!M Опубликовано 2 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 октября, 2010 Та все равно это сути не меняет... Да и не очень то удобно, мягко говоря, палку из внутренней гранаты выдергивать на машине _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
LSmaster Опубликовано 2 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2010 Та все равно это сути не меняет... Да и не очень то удобно, мягко говоря, палку из внутренней гранаты выдергивать на машине Удобно. Я именно так и делал. Делов то стянуть пыльник и выковырять стопорное кольцо. Сергей
Yurec 9 Опубликовано 3 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2010 Я вообще со всем левым валом снимал
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 3 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2010 Та все равно это сути не меняет... Да и не очень то удобно, мягко говоря, палку из внутренней гранаты выдергивать на машине Я думаю легче будет снять пыльник и вытащить стопорное кольцо, чем вытаскивать всё полуось! Тем более если её разобрать и собрать минут 10.Да сути проблемы это не меняет, но когда КПП будет вне машины, тебе легче будет с ней разобраться. КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
Mad Max Опубликовано 3 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2010 Откручиваеш два болта шаровой на 17, напарник ломом между рычагом и стабилизатором отгибает рычаг вниз, двумя руками за тормозной диск резким рывком на себя вынимаем привод в сборе (если нет снимаем КПП потдеваем двумя ломами в виде лопаток гранату и ударяя по корпусу гранаты потдеваем гранату вверх) Скореевсего при сборке гранаты не уделили внимания свободному вращению стопорного кольца и оно зажато, в хутшем случае проблема с сателитами.
$L!M Опубликовано 4 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 4 октября, 2010 Будем КПП с приводом снимать... Если даже беда с диффом - хрен с ним. Всё равно блоку ставить собирались... Так хоть стимул будет Всем спасибо за советы. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
