Рыбяты, выскажите свое видение проблемы, плз!
Все чаще и чаще полностью пропадает холостой ход. :( Машина вроде заводится, но сразу глохнет. Если держать нажатой тапку, то работает, пустить - сразу глохнет. Через время (на следующее утро) все ОК.
99% регулятор холостого хода - такая штука находится под датчиком положения дроссельной заслонки. На Перова стоит 70 грн(Россия)-ходит 20-30ткм., говорят GM - почти вечный, но стоит около 50-60$.
Удачи на дороге. ;)
А может надо почистить инжектор... у мя такое было после чистки все ОК ... :)
Но скорее всего датчик про которы писали с верху...
А обороты сами по себе не прыгают... ???
2108 club Fish Team
Мои мобилы...
(097) 5555 260
(050) 278 00 70
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо всем.
Да, мои подтверждения оправдываются.
А обороты не плавают, тут все ок. Тупо ХХ отсутствует.
Кстати, где-то упоминалось, что РХХ - шаговый двигатель и поэтому (не пойму почему) меняется исключительно на СТО при наличии спец инструмента.
Я чего спрашиваю, никогда не приходилось с этим иметь дело.
Спасибо всем.
<{POST_SNAPBACK}>
Не верь никому, кругом одни враги. B)
А РХХ снимается и ставится очень просто - окручиваеш два малениких болтика, отсоединяеш провода, снимаеш РХХ, ставишь новый, присоединяеш провода,прикручиваем болтики. Вот. Главное нигде не применять силу, все ставится очень легко. Времени на замену уходит 5 мин. при наличии крестовой отвертки.
<{POST_SNAPBACK}>
Совершенно верно.
