Кузьма говорил что где то была эта информация на форуме,но я не нашел.В общем,имеем блок1.3 в котором нужно увеличить объем при этом как минимум сохранить R|S,в идеале его немного увеличить,расточка в 79.0 не катит так как оставлять дохлые стенки цилиндров не хочу.Так вот есть скользкая информация что вроде как можно на опелевских собрать но...какие именно сказать забыли :pardon::rolleyes: ,после удачного трудового дня были найдены поршни опель размером 77,6 и 77,8 под палец 18мм.Вопрос...кто что слышал по этому поводу,какие поршня?какой шатун?Огромная просьба!!!Переход на 1500 не предлагать,точить в 79.0 тоже.Спасибо тем кто даст дельные и умные ответы.
Саня, торгмашевские шатуны есть под 18 палец. Я думаю, 129 - самое оно. Только надо с компрессионной высотой в соседней ветке разобраться)))
Димон, дешевле будет усадить приорские шатуны. Мои ТМ шатуны 133Н покупались за 600уй, не бюджетненько...
Надо понять какой поршень нас больше устраивает 77.6 или 77.8,у них по моему К,В разная.
Имеем следующее:ВАЗ-Ø цилиндра: 76; KH (РАССТОЯНИЕ ОТ ОСИ ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА ДО ВЕРХНЕЙ КРОМКИ ПОРШНЯ): 37.9; MT (ГЛУБИНА ВЫЕМКИ): -4.6; GL ( общая длина) : 65.9; Поршневой палец: 22x61.2; Число колец: 3.
Опель:Ø цилиндра: 77.6; KH (РАССТОЯНИЕ ОТ ОСИ ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА ДО ВЕРХНЕЙ КРОМКИ ПОРШНЯ): 32.05; MT (ГЛУБИНА ВЫЕМКИ): -3.4; MØ: 63; GL ( общая длина) : 52.5; Поршневой палец: 18x55; Число колец: 3
Опель:Ø цилиндра: 78.1; KH (РАССТОЯНИЕ ОТ ОСИ ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА ДО ВЕРХНЕЙ КРОМКИ ПОРШНЯ): 31.75; MT (ГЛУБИНА ВЫЕМКИ): -3.4; MØ: 63; GL ( общая длина) : 52.52; Поршневой палец: 18x55; Число колец: 3
Еще вопрос какой из этих поршней более подходящий+какой шатун?
Высота блока 198.4 минус ход колена/2 минус компрессионная высота = длинна шатуна
Пример: 194,8-121-35,5=38,3мм, 0,3мм недоход.
