shiva 0 Опубликовано 11 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2005 1. перестали подниматься на холодную обороты 2. сначала провал при наборе скорости 3. провал при сбросе оборотов Что модет быть? Инжектор, свечки..... пробег 95000 инжектор не чистил никогда. Где продиагностировать и (или) почистить и за сколько денег (контроллер GM). Какой способ чистки оптимальный? PS Фильтра меняю регулярно. Ех oriete lux... C востока свет... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
venom 0 Опубликовано 12 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2005 На батиной машине такое было. ДМРВ менять надо. где-то 100 у.е. У него плюс к этому она на 3500 оборотов почти глохла. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOMB@-chk@ 0 Опубликовано 12 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2005 Ты знаеш может и инжектор... диагнос сразу тяжело поставить... попробуй сделать чистку инжектора и прочистит заслонку... все равно не помишает, а там посмотриш... 2108 club Fish Team Мои мобилы... (097) 5555 260 (050) 278 00 70 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shiva 0 Опубликовано 12 октября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2005 Ты знаеш может и инжектор... диагнос сразу тяжело поставить... попробуй сделать чистку инжектора и прочистит заслонку... все равно не помишает, а там посмотриш... <{POST_SNAPBACK}> как заслонку чистить? Ех oriete lux... C востока свет... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOMB@-chk@ 0 Опубликовано 13 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2005 как заслонку чистить?<{POST_SNAPBACK}>Разбираеш, и специальной жидкастью просто чистиш и удаляеш налет, это конечно не обизательно но всеже рас полез то лутше сделать...Жидкасть в болончиках, как типа дезик, точно не помню как називаеться...А чистка или со снятием форсунок или просто отключаешся от бензина и подключаеш промывку... Или просто подьехат на СТО заплатил лаве и все зделают... но не факт что поможет.... посли чистки желательно выехать и КОКСУ дать ей под сраку так чтоб клапана повылетали... или просто просраться как говорят в народе... Ну а если не поможет надо дальше смотреть... но в любом случае я думаю что что-то с впрыском... 2108 club Fish Team Мои мобилы... (097) 5555 260 (050) 278 00 70 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic 0 Опубликовано 13 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2005 в первую очередь почисть РХХ (регулятор холостого хода) черный боченок с иглой на корпусе дросельной заслонки.к нему идет четыре провода. - это стандартная процедура каждых 20-ти тысч. так же они часто выходят со строя. росийский с пластмасовым наконечником стоит около 70 грн. нормальный GM с металическим наконечником (такой как на опеле, деу) стоит в магазинах 300 грн правда есть места, где его же можно спокойно взять за 190 грн. чем чистить- написал Бомба Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic 0 Опубликовано 13 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2005 второй шаг - проверить ДПДЗ. скорее всего он. тож часто на таком пробеге умирает.(ресурс около 70-ти тыс в лучшем случае) можно ставить ДжЭм но лучше росийский безконтактный (большая редкость) но стоит около 70-80 грн. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shiva 0 Опубликовано 28 октября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2005 Самодиагностика дает ошибку 13.http://www.autoelectric.ru/auto/vaz/2109/21093i.htm ЛЯМДУ какую покупать и ставить?1. GM AFS 62 <Вроде родной>2. GM AFS 79 ???3. BOSCH универсальный 560 грв4. BOSCH LHS 245. Walker универсадьный 70$6. BOSCH LHS 25И вообще кто хавчик по GM и по лямдам? Ех oriete lux... C востока свет... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey120 0 Опубликовано 28 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2005 хуйассе цены! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic 0 Опубликовано 31 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2005 Самодиагностика дает ошибку 13.http://www.autoelectric.ru/auto/vaz/2109/21093i.htm ЛЯМДУ какую покупать и ставить?1. GM AFS 62 <Вроде родной>2. GM AFS 79 ???3. BOSCH универсальный 560 грв4. BOSCH LHS 245. Walker универсадьный 70$6. BOSCH LHS 25И вообще кто хавчик по GM и по лямдам?<{POST_SNAPBACK}>поставь росийскую универсальную. около 250 грн. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
